7748
Volvo 940 Turbo 98a drar massa soppa
8 Inlägg
12 november 2009
Gjorde en service då jag bytte olja + filter, luftfilter och bränslefilter.
Efter det så har den börjat dra mer soppa! Blandad körning ligger den runt 1,5 liter milen.
Innan klarade man sig på strax över litern. Kort efter servicenhar jag också märkt att det läcker avgaser från framsidan av den bakre ljuddämparen.
Alla saker jag bytte på service köpte jag på Biltema förutom luftfiltret. Är det Biltemas skitsaker som orsakar detta??? Knappast troligt? Kan det bero på avgasläckan?
Har annars inte haft problem med den. Den har gått 35100 mil.
2 252 Inlägg
12 november 2009
bara taskig timing, byt lambda sonden
8 Inlägg
12 november 2009
Kan man mäta på lambdasonden ifall den är trasig? Eller någon annan stans?
Jag hällde i syntetisk olja i motorn. Det kan väl inte skada lambdasonden?
Senast redigerat av keewee (12 november 2009)
1 043 Inlägg
12 november 2009
Lyser lamdalampan?
Kabeln till luftmassemätaren har inte lossnat när du bytte luftfiltret?
Läcker det bensin vid bränslefiltret?
Det ska vara helsyntetisk olja i den.
8 Inlägg
12 november 2009
norpan1 skrev:
Lyser lamdalampan?
Nej, på alla...hmmm...
-utan 940
1 728 Inlägg
13 november 2009
Prova att nolla styrboxen. Ta ut säkringen för "Engine control" i 30min så slipper du ställa rätt klockan och göra om inställningarna på stereon.
Senast redigerat av Andreas 940 (13 november 2009)
