6642
Elhissarna i alla dörrar är sönder?!
38 Inlägg
13 november 2009
Jag har precis köpt en bil jag vill ha och (den var ganska billig).
Problemet med den var att ingen av rutorna gick att få upp eller ner, har kopplat in kontakterna och motorerna går men vajranar gör lite som dom vill och motorrena låter inte bra.. Någon som har tips på hur jag kan laga detta som kan hjälpa en lite nybörjar tjej med råd och tips på sin Golf 3a gti??wink
Release Me
8 156 Inlägg
13 november 2009
Jag skulle ta fram någon form av smörjmedel.
Symaskinsolja brukar jag använda till att smörja fläktar och små motorer med.
Sen finns det ju alltid 5-56 och WD-40. Kolla även så att du inte har korrosion på kablaget och säkringsboxen.  Inte bra om motorerna får för låg spänning.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
38 Inlägg
13 november 2009
Okej skall pröva de:) Men det ser ut och känns som att den inte vill mata in vajern som den skall.. skall klura lite till i morgon..
Release Me
Avstängd
122 Inlägg
13 november 2009
har du testat alla knappar? alltså inte bara huvudenheten på förardörren? på min v70 nu som ett exempel så va det huvudenheten som krångla till för alla elhissar i bilen..
38 Inlägg
16 november 2009
Jaa de har jag, en dörr går inte motorn alls och på de andra lyckas den inte kontrolera vajern och orkar inte putta upp rutan.. Har provat att knappar med, skall plocka ner de igen någon dag och plocka isär motorn och se om det ligger skit i rullen..
Release Me
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
16 november 2009
Låter som du har kabelbrott. Vart med om exakt samma fel som dig ! Det kommer bara fram lite ström. ingen starkström.
Rev upp gummimaskarna vid gångjärnen o hittade felen där. Ett vanligt fel som vw golf har som ( Babysjukdom )
C H E V R O L E T <3
38 Inlägg
16 november 2009
Tack för tipset skall kolla det i morgon, blev klar med ljudbygget och rostlagningen idag så det får bli nästa projekt:)
Release Me
38 Inlägg
30 november 2009
Så nu är elhissarna urplockade, de visade sig att vajrarna hade trasslat sig på rullen i alla dörrar.. så det är bara att byta.. Slutet gott allting gott:)
Release Me
