7582
Saab 900 turbo-95 Går ojämt låter som en boxer motor
49 Inlägg
13 november 2009
Starta bilen gick jämt å fint efter att den inte vart igång på ett halvår, fyllde på lite kylarvätska :), stängde av bilen starta den igen men då gick den helt plötsligt ojämt :/ man kan säga att motorljudet är ganska likt subaru.. Den motar sig typ när man gasar.
Vad kan detta va??
1 043 Inlägg
13 november 2009
Förmodligen sura stift, byt eller prova att hålla den på 3-4 tusen varv en stund och om det hjälper varmkör den riktigt innan du stänger av igen.
49 Inlägg
13 november 2009
Den va varm de sista. de började först knacka i motorn sen började den gå ojämt när man gasade men inte på tomgång helt plötsligt så dog den bara men den starta igen när man vred igång den.. Den har olja och bensin.
2 021 Inlägg
14 november 2009
som en boxermotor? den går alltså på 3 burkar? kanske tändkasseten eller nått sånt som spökar.
5 710 Inlägg
14 november 2009
Som sagt DI-kasett är det första du bör testa med.
MVH Jonas
49 Inlägg
14 november 2009
DI-kasetten är alltså tändkasetten??.
1 497 Inlägg
14 november 2009
Yes..
Testa annan DI och byt stift!
NGK BCPR7ES
