7588
volvo 240 som bludrar vid låga varv och startar inte utan gas
23 Inlägg
13 november 2009
Har en volvo 240 91:a (Nya motorn från 89) som går ojämt på tomgång och bludrar när man gasar lite, men när man gasar lite mer så går den bra. Tomgången är förhög också, den ligger på 1200 varv, alla tändkablar är bra och fördelare och fördelarlock är nya. Bilen startar bara när man gasar vid start.
Toppenpackningen sprack på förra motorn så var tvungen att byta motor, och eftersom jag körde med bilen till verkstaden med sprucken topppackning så hade oljan kommit in i insugsrören ( enligt verkstad)
Bilen slutade starta på vägen till verkstaden och när de hade bytt motor så startade den ändå inte, men då hade de bytt vevlagersgivare(?) och då startade bilen, men då uppkom detta fel.
Eftersom det är en 89:a så skall det inte gå att justera tändningen, och den lägger inga felkoder, nu är det så att när bilen går på tomgång och man tar bort luftmassemätarens kabel så går motorn jämnare, men har testat 2 andra luftmassemätare och den går fortfarande dåligt. kan det ha med temperaturgivaren att göra?
Tack på förhand
Senast redigerat av Mahhe (18 november 2009)
