10142
Grundinställning av tomgång, b230f
Gasglad
3 244 Inlägg
14 november 2009
Hejsan! Hela min tomgång är rubbad. Var i helsike sitter den där röd/vita kabeln man ska jorda för att kunna grundinställa tomgången till 700RPM  för att sedan ställa in gasspjällägesgivaren?!
Ska vara någonstans vid expansionskärlet men hittar den inte :s
//Carfreak
Jävel
2 018 Inlägg
10 mars 2010
vill också veta detta, min tomgång är också konstig.
You got to risk it, to get the biscuit :)
Gasglad
3 244 Inlägg
10 mars 2010
Lösningen var att rengöra tomgångsmotorn!
Senast redigerat av MrCarfreak (10 mars 2010)
//Carfreak
Jävel
2 018 Inlägg
10 mars 2010
Okej tack:D!, men... nu är det så att jag har justerat lite på gas-vajern, och skulle vilja nollställa det. hur gör jag det?
2 252 Inlägg
10 mars 2010
skruvar tills vajern börjar slacka,. dvs spjället helt i ändläge
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
10 mars 2010
om du vill justera gasspjället är det ju bara att lossa dom 2 skruvarna till spjällägesgivaren
å justera den så att det klickar i den direkt när du rör gasspjället
å du behöver inte ha motorn igång
Jävel
2 018 Inlägg
10 mars 2010
Tack grabbar! när jag har den i noll-läge och sen vill justera tomgången. Hur gör jag då detta? Det var just det jag misslyckades med innan all missär med gasvajjer och avdragna skruvar började..
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
10 mars 2010
vad är det för motor å årsmodell ?
Jävel
2 018 Inlägg
10 mars 2010
b230FT, 98
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
10 mars 2010
Plankpojk skrev:
b230FT, 98
dom går det ju inte att justera tomgången på
Jävel
2 018 Inlägg
10 mars 2010
Började misstänka detta hmm därav att jag justerade på gasvajjern, men det blev inte bra.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
10 mars 2010
men är den för hög eller låg tomgången ?
att tomgångsmotorn kärvar  är ju ett vanligt fel
Jävel
2 018 Inlägg
10 mars 2010
Först var den för låg.. så ställde jag upp gasen lite, då blev den för hög.. Sen nu är den typ lagom, men när jag gasat fullt några gånger så lägger sig tomgången på 2000 varv. Jag förstår inte riktigt varför. Jag kanske får nollställa allt, o så plocka bort tomgångsmotorn och försöka komma på hur den funkar och smörja upp den.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
10 mars 2010
låter faktiskt som en kärvande tomgångsmotor eller nån vacumläcka nånstans
det är bara att ta loss tomgångsmotorn å massa spraya 5\56 i
Jävel
2 018 Inlägg
10 mars 2010
tackar, får plocka isär dedär till helgen smile Grymt tack för hjälpen!
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
10 mars 2010
det är lugnt smile
170 Inlägg
21 april 2014
min är likadan hur löste du det ?
Gör om, Gör rätt.
Innan Volvo 850 lanserades tillverkade Volvo endast traktorer.
Hellre en kråka i näsan än en skata i sängen.
