7663
Motorproblem ford orion -88
755 Inlägg
14 november 2009
Har ett stort problem med min ford..
får igång den till att gå jätte bra, sedan när jag prov kör så bara tvärdör den eller så börjar den hacka och inte svara på gas.. kan stå länge på tomgång och gå klock rent..
tror det är vakumet som spökar.. har haft ur motorn och byt koppling sedan när jag satte i hop den så började den krabba vet ej om jag fått vakum slangarna fel.. vet ej hur dom ska sitta heller...
Behöver hjälp
