7989
Insugspackning saab 9000 2,0t -97
Mekaniker
245 Inlägg
16 november 2009
var och skulle handla packning till insuget till saaben på meca och fick då veta att man ska ha 2st? varför de, nån som vet?
räcker de inte med en?
If it ain't low slam it!
9 299 Inlägg
16 november 2009
Det kan vara så att plenumet är delat, en del med insugsröret och den andra med plenumkammaren separat. Kolla in på min hemsida så ser du lite exempel på hur packningarna ser ut till Nissan ca18det/sr20det och Rovers K-serie.
1 497 Inlägg
16 november 2009
Du har värmeplatta på din bil!
Förvärmning av bränslet.
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=79318
Large Cap
1 816 Inlägg
16 november 2009
Värmeplattan. Sitter packning på båda sidorna av den, därför behöver du två packningar.
Själv kör jag utan vp för att det skulle ge "ökad effekt", men jag märkte då inte av något. Fick orolig tomgång bara.
1 497 Inlägg
16 november 2009
Det tål att repeteras!
Som man säger wink
Mekaniker
245 Inlägg
17 november 2009
men jag har ju inte de!
har ju en 2,0 ltt och de sitter inte på dom.. inte på min i alla fall.
så då behöver ja bara en packning alltså smile
tack för hjälpen!
1 497 Inlägg
17 november 2009
tack för hjälpen!
Då behöver du inte två då smile
