8120
Mitsubishi Galant Rycker När motorn blir varm
Örebro street Racers
26 Inlägg
18 november 2009
Min Mitsubishi Galant -95a Rycker när motorn blir varm när motorn belastas. annars går den som den ska..
Tex åker på 4an i 60-70 och tycker gasen i måtten så hackar hela bilen framåt . Men kör man försiktigt och lugnt så går det bra ? Vilket jag aldrig gör smile
MEN MEN har gjort rent soppa filtret i motor utrymmet och i tanken och det verkar det inte va.
Nån som kan hjälpa mig men något bra alternativ vad det kan va? tack på förhand. mvh stefan
2 fast 4 you
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
18 november 2009
Är det GDI motor i den?? Men rengör spjällhuset, det kan bäcka igen..
26 Inlägg
18 november 2009
ne det är GLS motorn. Vart sitter spjällhuset då? vid insuget eller
2 fast 4 you
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
19 november 2009
Den sitter vid insuget. Men kolla också tändstiften och kablarna.
