8067
Hur ställa tändningen på en gammal bmw 2002 -73?
7 Inlägg
18 november 2009
jag måste ställa in tändningen på min BMW 2002 från -73.
det sitter en m10b20 i den. men den är inte orginal så jag vet vad som saknas eller är bytt.
jag hittar ingen 0-markering.
det sitter nått streck på vevaxelns remskiva, men det finns inget på transkåpan att rikta sig efter.
jag har kollat om jag kan se svänghjulet men det kan jag inte.
det sitter en 5 växlad låda i den som inte är orginal
936 Inlägg
19 november 2009
Orginal sitter det ett litet hål i svänghjulskåpan, i svänghjulet en lite kula som markerar tändläget.
Den kanske har försvunnit med den nya lådan.
Alt du får göra ett nytt nollläge.
En stopp i toppen, typ ett för långt tändstift.
Vrid till motorn tar stopp.
Markera på kåpan efter ditt märke på remskivan.
Vrid motorn försiktigt åt andra hållet tills det tar stopp. Markera igen. Exakt mitt emellan har du TDC.
Sedan är det bara att räkna ut omkretsen på remskivan och klura ut hår många grader du ska ställa tändningen på.
Mats
