7283
Motorn går runt men startar ej, Chrysler Voyager -96
Tönt men glad ändå
66 Inlägg
18 november 2009
Jag har en Chrysler Voyager -96 som helt plötsligt dog under färd, motorn går runt hur fint som helst när man vrider om nyckeln och alla instrument lyser som de ska på instrumentbrädan förutom oljelampan, helt enkelt lite lite olja i motorn men den ska väl starta ändå?
Hur som helst så gissade en gammal mekaniker att det kunde vara databoxen som hade gett upp, han har inte brytt sig så mycket på att felsöka så jag litar inte helt på honom. En annan har sagt att det kunde vara jordfel: Då såg jag att jordflätan som sitter mellan chassi och motorn var helt och hållet av.
Men jag förstår inte riktigt vad den jorden är till för eftersom startmotorn går fint, har testat att jorda databoxen och motorn direkt från batteriet men utan någon skillnad.
Felkoden som jag får fram är; 12:55
Vad jag har kommit fram till genom sökningar är i princip att databoxen har varit utan ström (12, http://minimopar.knizefamily.net/fault/code12.html) och 55 står för att det är slut på felkoder.
EDIT: Liknande fel:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=29859
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=55407
Hur fortsätter jag att felsöka?
Senast redigerat av shuu (19 november 2009)
Tönt men glad ändå
66 Inlägg
20 november 2009
Automatisk Shut Down (ASD) Relay hittar man var?
16 Inlägg
20 november 2009
Testa på www.chryslerforum.se där finns rätt mkt bra saker att veta när man kör chrysler
Tönt men glad ändå
66 Inlägg
20 november 2009
Tack för tipset, ska läsa lite där.
18 598 Inlägg
21 november 2009
Eftersom jordflätan var av kan man ju tänka sig att strömmen har tagit lite andra vägar. Inte bra då elektroniken KAN ha fått sig en mindre trevlig strömrusning. Känns som felet kan ha väl många orsaker... Bränslepumpsrelä, databox, nån avbränd lödning m.m...
Tönt men glad ändå
66 Inlägg
22 november 2009
Den lilla stumpen av jordflätan som satt kvar har nog varit av väldigt länge, så det är nog inte det som har orsakat problemet, kan kanske ha hjälpt till men inte mer än så.
Hur som helst så har jag mätt kablarna som går till fördelaren och det såg inte alls ut som de borde. på 3 av kontakterna visades 12v konstant där som ska komma pulserande ström, ska kolla med bättre verktyg så att jag har mätt rätt där innan jag letar upp en ny databox.
