8131
Oväsen från motorn när den är kall.
1 Inlägg
19 november 2009
Min Nissan år 2000 med nästan 15K mil har börjat göra oväsen från motorn. Kan inte lokalisera var exakt det kommer ifrån. Det började smått och har blivit värre.
När jag startar bilen kall på morgonen så är det som värst. Det surrar och när jag vrider på ratten så blir det värre....nästan ett skrapande ljud. Ju snabbar jag kör ju snabbar surrar det. När bilen väl har blivit varm låter det inte lika farligt.
Vad kan det vara?
Uppskattar hjälp.
Tackar!
Gasglad
3 244 Inlägg
20 november 2009
Servo pumpen?! Eftersom det är ett ljud som följer med varvtalet, samt när du vrider på ratten så får du utgå därifrån, be någon snurra på ratten samtidigt som du kollar varifrån det låter vid motorn, lyft gärna locket till servo behållaren och lyssna där också. Någon annan får gärna fylla på med tips, men som sagt, jag tror att det är servopumpen som låter illa! Har du fyllt på servo olja nyligen? Kan vara tomt i behållaren, då har du troligtvis en läcka alt att det är luft i systemet.
Senast redigerat av MrCarfreak (20 november 2009)
//Carfreak
