8184
Oljud från bensinpumpen Volvo 740 -87
Elektrotekniker
37 Inlägg
22 november 2009
För ett tag sen började det rassla och gnissla nerifrån huvudpumpen sporadiskt. Nu låter det konstant och ganska illa dessutom. Hade inne bilen på verkstad och de sa att huvudpumpen va kass och kunde gå sönder när som helst.
Så idag bytte jag huvudpumpen, MEN ljudet kvarstår. Lägger man an en mejsel med metallsidan på pumpen och skaftet i örat gnisslar det ganska ordentligt i huvudpumpen, och ungefär likadant fast lägre diskant lixom, dovare, i filtret som sitter bredvid. Filtret ser för övrigt riktigt risigt ut. Men det gnisslar också om man gör detsamma med huvudfiltret under huven. Vart ligger felet?
Har hört det kan va förpumpen som strular också. Hur tar man reda på det? Om man lossar slangen som går från huvudpumpen till bensinröret och drar ner i en bensindunk som man ställer precis vid pumpen, borde man väl systemet gå tyst om felet är att förpumpen inte går?
//Fritzell
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
22 november 2009
öppna tanklocket och lyssna om det surrar inifrån tanken när bilen är igång, gör det inte det är förpumpen kass.
60 Inlägg
22 november 2009
En fråga, drar den mer bensin än va den ska göra?
