7524
740 turbo vill inte starta.. bränsle problem
539 Inlägg
1 december 2009
ja det ska den göra.. alltså om man startar bilen å gasar så tvärdör den.. typ "mööh" för att beskriva ljudet;) haha
508 Inlägg
1 december 2009
#102
prova byt spridarrelät, sitter på expansionskärlet om du ej bytt det.
539 Inlägg
2 december 2009
det är helt, har kollat det.
33 Inlägg
5 december 2009
#104
impulsgivare sitter med en skruv!
Spridar relä finns två av en på höger och en på vänster sida i motorutrymmet
539 Inlägg
6 december 2009
jasså så det finns 2st relän till spridarna?..ja hitta bara ett relä vid burken för styrservopumps behållaren..
33 Inlägg
6 december 2009
#106
ja det är en av dem var den grön ?
finns en svart på höger sida
Truckreparatör
221 Inlägg
6 december 2009
#107
Tycker att det låter som att bilen inte får bränsle. Hadde en 740 som gjorde precis som du säger när huvud pumpen hade gått sönder. har du kollar bägge pumparna??
Kan vara den i tanken som är trasig.
Freddy
151 Inlägg
6 december 2009
#108
tja . verkar som du kollat mkt:p Men om du gasar och den dör så får den inte soppa som den ska:P ja har en lmm om du vill pröva. Orkar inte läsa vad alla har skrivit:P men ring om du vill ha lmm och få lite hjälp =)
539 Inlägg
14 december 2009
uppdaterar lite med att felet är nått med bränslet då bilen går på startgas..
idag tog ja bort spridarkontakterna bara på skojj för att se vad som händer.
bilen går precis som vanligt, startar å går i ca 2-3sekunder till att sedan tvärdö, men bilen ska väll inte starta ens om spridarkontakterna är borta?
vad kan va felet?
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
14 december 2009
#110
har du prova bytt LMM med nån annan?
öppna locket på din LMM, kolla så det inte är massa skit där. sen prova tryck ner dom fyra pinnarna mot kretskortet medan någon provar starta bilen.
3 180 Inlägg
14 december 2009
#111
Om du har multimeter kan du också mäta så spridarkontakterna har kontakt mellan plus på spridarkontakten, och plus när tändningen är på, samt mellan jord på kontakten och spridarmotstånden.
526 Inlägg
14 december 2009
#112
vad kan va felet?
om du körde i startgas så startar den en snabbis och sen dör kan ju va slutsteget till spridarna som e paj har ni provat och mätt på spridar kontakterna
539 Inlägg
14 december 2009
vad kan va felet?
den gick en längre stund så länge man mata med startgas
33 Inlägg
24 december 2009
#114
Låter fortfarande som spridarna inte får signal för att öppnas så bensin kommer igenom !
151 Inlägg
27 december 2009
#115
vad kan va felet?
Körde du med startgas eller utan? Om du inte hadde kontakterna på och utan startgas och bilen startar så läcker ju spridarna. Ta upp hela spridar bryggan, dra runt motorn och se att sridar bild är som det ska och att det inte läcker. ta bort slangen till btr:en och kolla så de inte läcker igenom soppa via membranet som finns i den.
169 Inlägg
9 mars 2010
#116
ja eller så startar bilen på de Kallstarten sprutar in helt enkelt
Full Gas Spar Tid:P
140 Inlägg
9 mars 2010
#117
tycker det är bra att folk läser hela tråden innan man skriver. turbobilarna skulle ju tydligen ha spridarreläet på förarsidan av motorutrymmet. lyft upp en spridare som fortfarande ska vara kopplad till kontakten, stoppa sedan ner den i en behållare, kör på starten och se om den har spruta någon bensin. sen är nog styrenheten till bränsle och reläet ett tips om den inte öppnar:)
1 335 Inlägg
9 mars 2010
#118
Tycker verkligen det låter soppa problem. Kolla så båda pumparna verkligen går riktigt! Bränslepumpsrelät är bytt som jag förstår. Har du kollat spridarrelät? Hade det inte vart så långt till dig hade jag kommit ner å felsökt den. Har sj haft 2 TIC + den jag har nu samt 2 vanliga 740. På TICen jag har nu hade jag samma problem som dig, stratar å går en kort stund, dör när man gasar. Bytte spridarrelät å sen funka den. Som sagt, om båda pumparna går riktigt så är det ju ganska logiskt varken pumparna eller pumprelät, måste nästan va spridarrelät då. Har du kollat om det kommer soppa fram till Railen? (stopp i slang annars)?
