8454
Volvo 945 Turbo -92 trög startad och går illa
88 Inlägg
26 november 2009
Har en 945 turbo -92 som inte går som den ska
Den började krångla i måndags och den ville inte starta och när den startar efter lite lirkande med gasen
och starten så startar den men då går inte på alla och kan kan bara gasa lite på gaspedalen sen dör den så kan kan bara hålla på ett visst läge, bränslepumpsrelät står och låter hela tiden och de är bytt men de låter fortfarande och har prövat byttluftmassemättare men den beter sig lika för de men jag får upp en fel kod på 6ans utag men fårstår inte riktigt vad som menas med den:
( 1-4-4 = Lastsignal (tänder miljölampan)
Villkor:
I dellastområdet görs en test av belastningssignalen två gånger varje motorvarv.
Om belastningssignalen är konstant hög eller låg sätts felkoden 1–4–4.
Felorsak:
Avbrott eller kortslutning till jord på ledningen mellan LH 2.4 #25 och EZ 116 K #8.
LH 2.4 styrenhet defekt.
Avbrott i strömförsörjning till styrenhet bränslesystem.
Felsymptom:
Motor orkelös, stannar, startar ej eller ryckig gång)
Too Weird To Live
Too Rare To Die
Motborgare
1 099 Inlägg
26 november 2009
Villkor:
Felorsak:
Felsymptom:
LH 2.4 är insprutningsenheten. EZ 116 K är tändingsmodulen. #25 respektive #8 är pinnumren.
Mät att det är kontakt mellan dessa två pinnar på de respektive kontakterna.
-- K
88 Inlägg
26 november 2009
ok ska kolla de men vart sitter täningsmodulen?
Too Weird To Live
Too Rare To Die
Motborgare
1 099 Inlägg
27 november 2009
Den sitter väl rätt nära insprutningsboxen, har jag för mig. Fotbrunnen på passagerarsidan framför dörren.
-- K
