8325
BMW 520 -93 startar inte..
230 Inlägg
26 november 2009
Hejsan! Har köpt en gammal e30 med M50B20 motor i, d.v.s. samma motor som 520. Men problemet är att motorn inte startar! Den går runt och låter bra, men det tänder aldrig till..
Sen har jag en kabel och nån annan givare av något slag som hänger löst. Och jag läste i boken till motorn att tändningen ställs in med hjälp av vattentemp och tempen på insugsluften bl.a. Så tänkte att det kanske kan va boven i dramat.. Skickar med 2 bilder! Hoppas någon kan hjälpa mig! smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90799/808358_qkjmex.jpg
Någon vacuumhistoria.. Var ska den sitta?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90799/808361_4i7d25.jpg
Denna kabeln kommer ihop med den som sitter på LMM. Men var ska denna sitta?
Livet är roligare när man ligger på ställ!
SPACER.SE
JJAUTOPARTS.SE
NIPOTRADING.SE
2 656 Inlägg
26 november 2009
understa ska väl sitta på tomgångsmotorn inte säker dock inte haft m5+ på ett tag
230 Inlägg
26 november 2009
vart sitter tomgångsmotorn? smile
SPACER.SE
JJAUTOPARTS.SE
NIPOTRADING.SE
1 482 Inlägg
30 november 2009
Den övre ser ut som en backventil från kanistern som går in i throtteln på M20. Dvs ganska ointressant.
Tank avluftning helt enkelt.
Andra är ju lite svårt att sätta pekfingret på då man inte ser så mkt wink
BLT Service
Theracords Music Label
