8607
Varme/kyla ur funk. saab 9-5 00'a
4 Inlägg
27 november 2009
har sökt runt på nätet utan resultat.
acc är på ngt vis ur funktion. inget lekage in i kupén finns, får inga fel koder vid kalibrering, fläckten kör felfritt, motorn når arbets temp (mätaren står ungefär mitt på vid körning) den tar troligt vis lite kylarvätska har dock fått reda på visst glapp i vattenpumpen.
har dock svårt att tro att detta skulle resultera i att jag endast få kall luft vintertid och varmluft sommartid...
var kan jag börja kolla?
Bilmekaniker
235 Inlägg
27 november 2009
Har du bytat termostaten?  känn även på dom två små slangarna som går in i värmeelementet vid torpedvägge, ska vara varmt på bägge, kan vara stopp där kanske! Den immar inte igen för dig?
de med kylarvätskan kan bero på att toppen börjat lossna lite för dig, behövs efterdrass efter ca 10.000 mil, rengör även kanalerna i ventilkåpan när du e där under.
4 Inlägg
27 november 2009
med fullt blås lyckas jag blåsa bort imman sen håller den sig väck än så länge iaf... men de är inga minusgrader ute helt än...
Termostaten vet jag inte om den är bytt... ska kolla service.boken begagnad bil som gått några mil och inte varit min så länge...
kan dubbel kolla toppen också för säkerhetsskull.. de är ytterst lite de drar dock kanske en dl per 100 mil eller så...
då blir de lite att kolla i helgen...
Bilmekaniker
235 Inlägg
27 november 2009
sitter en ventil på topedväggen med 3vatten slangar på, den brukar börja läcka, kolla så du inte ser ngt rött o blött på den!  Men hade nog letat upp en tech2a  o kollat så du inte har ngn gömd felkod. riv av kåporna, under ratten och handsfacket o kolla in mot mitten så alla stagen rör sig som det ska. du har inte ngn liten fläckt i vid accn? av med den o rengör och smörj in den lite, kommer mkt damm på den om där nu sitter en. smile happy hunting!
4 Inlägg
28 november 2009
har inte sett till några läckage inne i bilen iaf ska börja skruva med det imorgon och se om jag kan komma fram till ngt då... men de har jag lite idéer om vart jag kan börja iaf
4 Inlägg
1 december 2009
Är nu rellativt säker på att det inte kan vara termostaten som felar då denna bara styr flödet till kylaren.
ska dubbel kolla slangarna in till värmepaketet så snart jag kan komma åt bilen igen. men om det nu visar sig att även där är värme vilket jag tror. kan detta då vara ett felande värmepacket?
