8455
Volvo 740 -92. Problem med gasen.
2 Inlägg
28 november 2009
Har lite problem med min volvo i dessa tider och tänkte höra här om det är någon som vet vad det är för fel.
Problemet är att gasen slutar funka ibland när man är ute och kör, man sitter och kör helt normalt, har en sträcka på 3 mil till jobbet så det blir mycket körning varav en bra bit är på en och samma väg så man håller gasen jämn. Helt plötsligt kan den hacka till och så börjar den motorbromsa och gasen funkar inte, efter ett litet tag (olika länge) så kan den hoppa till igen och så funkar den som vanligt. Ibland dock (väldigt få gånger) håller den i sig så länge att den saktar ner så mycket att motorn dör (dock bara hänt en gång) och så får man vänta ett tag tills man kan starta den igen och då funkar allt som det ska.
Började förra vintern och sedan var jag tvungen att byta batteri i början av våren, som den då funkade som den skulle hela sommaren, och att jag i stort sett inte kan något om bilar så trodde man att felet låg kanske där, men nu har den börjat igen.
Någon som vet vad felet kan vara?
Motborgare
1 099 Inlägg
28 november 2009
Azaghal skrev:
Vilken motor sitter det i den?
Annars är väl trottelpotentiometern suspekt.
-- K
Senast redigerat av Kavli (28 november 2009)
2 Inlägg
28 november 2009
Bilen är en Volvo 744-883 GL
Ja vad det är för motor vet jag inte, men när jag sökte på Reg:et så stod det:
MOTORDATA
Bränsle:    Bensin
Motorkod:    B230F
Effekt:    85
Enhet:    DIN
Motborgare
1 099 Inlägg
28 november 2009
MOTORDATA
Bränsle:    Bensin
Motorkod:    B230F
Effekt:    85
Enhet:    DIN
Jag tror fortfarande på trottelpotetiometern som sitter på spjällhuset.
Det kan vara korroderat där inne.
-- K
