6850
Centrallåset funkar inte som det ska
2 Inlägg
29 november 2009
Har en Audi a4 -96 som inte vill funka som den ska. Den går låsa och låsa upp på förarsidan men då är det bara den dörren som blir upplåst och inte dom andra. Om man låser upp på passagerarsidan däremot så åker alla dörrar upp, även förardörren. Någon som vet vad det kan vara för fel? Det verkar funka ännu sämre när det är kallt och fuktigt ute, den kan låsa alla dörrar av sig själv medans man kör och bara vara allmänt busig.. hmm
Motborgare
1 099 Inlägg
29 november 2009
Det låter som det spökar i kontakterna inne i låset på förarsidan. Det sitter microbrytare där som känner av att du vrider nyckeln i låset.
-- K
446 Inlägg
30 november 2009
det absolut vanligaste felet är att kablarna böjs av i gummit mellan dörr och kaross.
tillverkarna använder billig kabel med styvt hölje, när dörren öppnats och stängts nog många gånger går dom helt enkelt av, speciellt i kyla tongue
lyft på gummit och se efter om du hittar några skadade kablar. om så är fallet, skarva dom inte i gummit utan skarva i en bit frisk ny kabel (ca 50cm) och se till att skarvhylsorna hamnar i dörren resp innanför stolpen på bilen, annars får du snart samma problem igen.
men det är inte säkert att detta är felet på just din bil.. kan lika gärna vara kontaktdonet i dörrlåset. lite pilligt att byta om man inte gjort det förut, men inte så svårt wink
2 Inlägg
1 december 2009
tack så mycket för hjälpen, ska kolla upp de där! tyvärr så verkar det bli bara mer och mer problem nu när det är kallt, idag fick jag inte upp bilen överhuvudtaget för det gick inte vrida om i låset.. mycket störande..!
Motborgare
1 099 Inlägg
1 december 2009
Du får låtsas att du har börjat röka och gå rundt med en tändare i fickan.
Den är bra att värma nyckeln med innan du petar in den i låset.
-- K
