8433
Hel och halv ljus e på samtidigt kan inte stänga av de volvo 740
1 028 Inlägg
29 november 2009
Hejsan jag har en volvo 740 88a som hel och halvljus e på samtidigt och kan inte stänga av de jo så klart när jag ständer av bilen släcks de de hjälper inte att plocka bort alla relä heller de lyser ännu. testa även att plocka ut säkringarna till ljuset och de som händer då är att höger hel ljus slocknar.
Bländar spaken  "ljus tutan" funkar inte heller mer änm att jag får hel och halvljus i alla andra lampor utom strålkastarna.
Tacksam för hjälp ledtrådar och all info jag kan få MVH Jimmy
Har inget å skriva ännu
44 Inlägg
29 november 2009
Har du kollat jord kablarna som sitter under båda strålkastarna samt jord inne i bilen?
1 028 Inlägg
29 november 2009
jord kablarna som sitter på bägge sidor på innerskärmarna har jag kollat verkar okej.
Inne i bilen har jag inte kollat vet du var man ska bärja kolla?
44 Inlägg
29 november 2009
Bara en gissning vet inte om dom har med ljuset att göra men det sitter ju jord nere till vänster vid pedalerna o på samma ställe på passagerar  sidan.
1 028 Inlägg
29 november 2009
ska kolla dom men va fan kan de vara att ljuset på på hela tiden?
