6846
Xenonlyset blinkar!
#2573
1 489 Inlägg
29 november 2009
Hejsan!
Har konverterat mina hel och halvlysen till xenon. Men det tar ju ett tag innan ballasterna blir laddade och under tiden så vill gärna xenonlamporna blinka. Om man gasar till på tomgång så tänds dom upp. Mer gas = Mer ladd från generatorn!
Kan man sätta nånting på pluskabeln till ballasterna så dom tänds snabbare? Dom drar helt enkelt för mycket ström, ja ni förstår säkert wink
Likadant med hellyset, tar ju lika lång tid för dom och "laddas upp"
Tips på min luddiga text tack wink
• Även den starka måste ta i när han skiter
2 924 Inlägg
29 november 2009
Förmodar att du matar ballasterna med bilens orginal-kablage?
Relä-mata dem i så fall istället som man gör när man kopplar extraljus.
~ Life is short, have FUN! ~
#2573
1 489 Inlägg
29 november 2009
Svar ja, jag använder bilens original-kablage.
Kan man sätta relä till både hel och halv. Bara koppla reläet emellan som man brukar göra?
446 Inlägg
30 november 2009
ditt problem ligger i för låg spänning
ballasterna förbrukar relativt stor ström vid tändning av lampan, mer än vad bilens originalkablage klarar av leverera med bibehållen spänning.
du behöver två relän, ett till halvljusballasterna och ett för helljusballasterna.
minst 4mm2 kabel till 30 på reläet (grövre gör inget), 86 (styrspänning) till kontakten för aktuell lampa, 85 i jord och slutligen 87 till + på ballasterna.. busenkelt!
