8453
Generator problem på 93ss 03:a
767 Inlägg
2 december 2009
Igår startade jag bilen och skrapade rutan, när jag satte mig sen i bilen stog det "Batteriet laddas ej stanna omedelbart och kontakta verkstaden".
Körde direkt till saab (va inte långt ifrån) dom kom ut och stoppade in sin Tech2 och kollade, den sa då att de va något med generator antingen var det så att sladden till generatorn va dålig någonstans el så hade generatorn lagt av.
Någon som varit med om detta på sin 93ss?
Var sitter säkringen till den el relät?
Saab- se alla avundsjuka blickar
www.Rushracing.se
21 761 Inlägg
2 december 2009
Enklast är ju att mäta på själva generatorn om den ger ut någon laddspänning, gör det det så är det antagligen laddkabeln mellan generator-batteri som bråkar. smile
Bilmekaniker
235 Inlägg
2 december 2009
mm, mät på batteriet, har du runt 14v där så laddar de som de ska, mkt el i dom bilarna som kan strula, och kan komma upp spök felkoder om de trimmas o pillas för mkt!
767 Inlägg
3 december 2009
mm oki men har inte pillat med det elektriska som tur är och inte trimmat heller så får kolla upp om det är kabeln el så tack iaf!
www.Rushracing.se
767 Inlägg
3 december 2009
hmm oki får kolla på den då;) tackar
www.Rushracing.se
260 Inlägg
3 december 2009
Lyser laddlampan?
Nu en Audi A4 -96
