7068
Montering av Kupe`värmare+Motorvärmare på en Golf II -88?
222 Inlägg
2 december 2009
Hejsan! Jag nehöver lite tips å råd kring motorvärmarinstallation. Jag har funderingar på att installera kupèvärmare och motorvärmare,men vet inte hur jag ska göra. Behöver tips angående grejjer som behövs för installationen! Ni som kan och har tips,Tipsa mej gärna då:)
//Alex00ander
16 197 Inlägg
2 december 2009
de e "bara" ta bort ena frostpluggen på baksidan av motorblocket.  dock brukar de va trångt.
222 Inlägg
2 december 2009
Jo men det sittter en insticksvärmare på plats där,Har bara motorvärmare men vill dra om hela alltihopa till nytt,Behöver jag nått verktyg för att få insticksvärmaren att sitta?
Motborgare
1 099 Inlägg
2 december 2009
Om doppvärmaren, som redan sitter där, fungerar, varför byta ut den? Den armerade kabeln kan ju kapas i lämplig längd till ett fördelningsblock var du kopplar in kupevärmaren.
-- K
222 Inlägg
3 december 2009
-- K
jo eller om det går att ta bort den befintliga motorvärmarkabeln sen montera ett nytt grenledningssats,utan att röra doppvärmaren?
222 Inlägg
3 december 2009
-- K
Det sitter en såkallad insticksvärmare i blocken,därifrån går en kabel fram till motorn som är en motorkabel,Men det finns inget draget till kupe. SÅ jag undrar om man kan dra bort den befintliga kabel å sen ansluta nytt grenledningssats utan att behöva byta doppvärmare,är detta möjligt? Sen hur kommer jag åt då den sitter bakom grenröret? LÄMNA ALLA TIPS NI VET!!
Motborgare
1 099 Inlägg
3 december 2009
Alex00Ander skrev:
-- K
Kapa kabeln till den befintliga doppvärmaren där det är enklast att komma till. (och var det är möjligt att skruva fast ett fördelningsblock) Sen drar du en kabel från det stället och in i kupen. Då behåller du samma strömintag som förut och du behöver inte klura med värmaren i blocket.
-- K
222 Inlägg
3 december 2009
Kavli skrev:
Alex00Ander skrev:
-- K
-- K
Okej,Biltema säljer ju skarvkabel så kan jag köpa en sån å skarva på sen till ett fördelningslock?
