8953
Passaten startar inte när motoren är varm
2 Inlägg
4 december 2009
Hej,Har en Passat Variant med motorkod, KR. 100kw/136hk DOHC, sexton ventiler.Årsmod,1990 privatimp,1996.Startar vid kall motor men rusar mellan 700-1500 varv.Stenger av motoren ock startar igen då går den som den skal.När den har gått ca 10min och jag stenger av går det inte att få i gång den igen,måste vänta till kall motor dag så gick det inte att varva upp motoren,den stannade så fort jag gasade över 2000 varv.Hur skal jag mäta dom olika vacuumklockor och givare.Håppas någon kann hjälpa mig.MVH norskan
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
4 december 2009
bensinare? Men den dör alltså inte utan den startar bara inte när den blivit varm?
Rock'n Roll
460 Inlägg
4 december 2009
tempgivare skulle jag tipp på... hur ser stiften ut när den inte startar
2 Inlägg
6 december 2009
Det är en bensinare. Tändstiften är sotiga helt säkert beroende av fel luft/bensin-blandning. Det är så långt jag har kommit. Har slut på ideér nu. Är det nån annan klok person som har någon idé?
Erik
