9085
Passat 1,8t -01 bränd plast lukt i motorrummet
1 Inlägg
5 december 2009
-BIL: VW Passat 1,8t 2001 Sedan
Började igår med att jag skulle åka iväg från ett rödljus, tryckte lätt på gasen och varvmätaren sköt iväg till max, lät den sjunka o sen gasade jag lätt igen och samma sak. Svart rök kom ut ur avgasröret. Startade då om bilen och den fungerade som vanligt, men jag hade en stark lukt av bränd plast i kupén och motorrummet. Har fortfarande en svag lukt utav plast och när motorn når normal temperatur så blir lukten starkare. Ibland kommer lukten in i kupén. Hjälp? PS. Bilen går normalt nu DS.
EDIT: Bilen går fortfarande normalt och har provat kopplingstestet utan problem.
EDIT: Var hos verkstan, bränd koppling var det tydligen. Tack o adjö.
Senast redigerat av MikkoT (9 december 2009)
