9112
Mazda 626 vatten pumps rem rullen passar ej
1 Inlägg
6 december 2009
Hej
Jag fick lite problem med min bil då den tappade vatten hela tiden.
jag beställde en ny vattenpump men jag fick tydligen fel del själva pumpen passar fint på blocket fast själva rem rullen passar inte eftersom den nya pumpens pump arm har en tjockare mitt stycke och jag kan ej trycka över rem spolen.
har nu kollat upp det och det visar sig att online shopen jag beställde en 16mm pump så fick jag en 32mm istället. nu är tyvärr vatten pumpen redan installerad och jag är inte sugen på att ta av den igen eftersom det är riktigt jobbigt att byta den .
min fråga är om rem spolen är samma för en 2.0 och 2.5 motor eller om någon vet var jag kan få tag på en ny sådan eftersom jag kan ej hitta en mazda 626 v6 på skroten.
min bil är en tidigt -92 och det var det ända året den gjordes med 16mm vatten pumpen. skulle behöva ha tag i en av de nya eftersom jag har nu samma pump som år -93 tom -97
hoppas någon kan hjälpa mig hitta en till rimligt pris big_smile
MVH Carlos M.S
