9299
Volvo 850 för låg tomgång då och då? tacksam för hjälp
quintus
8 december 2009
har problem med tomgången på min 850.
det är en -95:a med den klenaste motorn och automatlåda.
rätt som det är så går den på väldigt låg tomgång, typ 500-600 varv och pendlar.
om jag varvar upp den så går den bra men när jag släpper gasen så vill den nästan dö.
den tänder som den ska och går bra.
sen rätt som det är så går den hyffsat normalt, sen återkommer felet.
inte heller någon skillnad om det är kallt eller varmt eller om motorn har blivit varm.
någon som vet?
skulle kunna tänka mig att det är tomgångsmotorn men ändå osäker eftersom den OFTAST går bra...
Fast det är klart den kan va fel på den ändå.
Tacksam för svar.
MVH Dennis
1 043 Inlägg
8 december 2009
Rengör spjällhuset och ev justera spjället först om det inte hjälper så är det nog tomgångsmotorn.
quintus
9 december 2009
tack, ska göra det.
1 878 Inlägg
9 december 2009
plocka loss tomgångsmotorn och smörj upp den. hade precis samma fel på min gamla 850.. smörjde upp den och sen gick de kalas
quintus
9 december 2009
har smörjt tomgångsmotorn och plockat av spjället och rengjort. MYCKET skit i den. kanske man ska göra rent vevhusvent. med.
ska starta efter jobbet och se om det blev någon skillnad!
quintus
9 december 2009
provstartat bilen nu och den har normal tomgång.
brukar den larma för spället ( 2-4-3 ) när man har dragit ut kontakten?
för den gav ingen felkod innan.
