7097
Problem med Diodlampor till Volvo V40 -01
3 722 Inlägg
9 december 2009
Har nyligen köpt lite diodlampor till bakljus, blinkers och bromsljus till min V40 -01. Men när jag satt in blinkers lamporna så blinkar dom jättesnabbt, precis som när en lampa har gått.
Kan det vara för att jag ej satt på diodlamporna till blinkers fram?
301 Inlägg
9 december 2009
Diodlamporna har nästan inget motstånd i jämförelse med vanliga glödlampor, och då ditt blinkersrelä är motståndsberoende så blinkar det fortare med diodlampor. Sätter du i diodlampor i de andra blinkersena också så kommer det blinka ännu fortare.
Det du kan göra är att köpa ett LED-blinkersrelä, eller sätta extra motstånd till varje blinkerslampa smile
3 722 Inlägg
9 december 2009
tack för det snabba svaret! ska kolla upp om jag hiittar ett LED-blinkersrelä.
446 Inlägg
9 december 2009
först och främst- dioders motstånd har inget med det hela att göra, men deras motstånd är högt.
blinkrelän är inte motståndsberoende utan strömkännande. den lilla strömmen som en diodlykta drar ligger inom toleranserna för en glödtrådslampa, så reläet uppfattar det som att en eller flera lampor är trasiga eftersom strömmen är för liten. det snabba blinket är alltså en innbyggd varningssignal.
ett effektmotstånd parallellt med varje diodblinkers för att öka strömmen är mycket riktigt lösningen, de finns nästan alltid att köpa där diodlyktor säljs.
LED-anpassade relän bör inte användas om du har vanliga glödtrådslampor i blinkers fram.
