6961
Elfel på Volvon:(
136 Inlägg
9 december 2009
hej smile
Jag har en massa élproblem med instrumenten på volvon ..
Det började med att hastighetsmätarn bara fungerade över 30kmh och under det så låg den helt död.
beslutade mig för att riva ut instrumentet och kolla lite om det var nått glapp eller liknande
(hittade inget)
Nu när jag satt tillbaka allt som det skall vara så lyser blinkerspilarna och heljuslampan konstant enda sättet att få av dom är genom att stänga av tändningen.
Dessutom så fungerar det inte att få igång blinkersarna med spaken( helt död).
någon som har nån ide vad det kan vara för fel jag är helt lost?smile
bilen är en 740gl från 87 och instrumentet är av märket YAZAKI om det har någon betydelse
( har hört att det finns flera märken)
130 Inlägg
9 december 2009
känner igen de där med att blinkersa lyste å då va de glapp i en jordkabel vid vänster framskärm
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
9 december 2009
låter som jord fel
kolla upp alla jord punkter ordeltligt smile
136 Inlägg
9 december 2009
turboforssen skrev:
låter som jord fel
alla? finns det många flera en den framme vid vänster lyckta?smile
136 Inlägg
10 december 2009
ja uppdaterar lite smile
först så har jag röjt vid alla säkringar och rälen men inget hjälper.
Jag har tagit bort och rengjort jordpunkten vid vänsterfram satte den i skruvstädet och slipade så den blänker så den ska fan få kontakt.(skall testas imorgon)
finns det flera jordpunkter som jag kan rengöra?
Nu är det ett nytt problem..
När jag ville komma åt säkringarna och allt annat så hade jag sönder ciggutag/förvaringsfacket visste inte att det satt en skruv där någon som vet var man får tag på en sån billigt?
