9495
Kupéfläkten död, vad är den korrekta benämningen?
2 Inlägg
9 december 2009
Jag har precis köpt en Audi A6 Avant 2.6 Quattro (1995) ...
Fläkten till kupén är sönder och undrar kort och gott, exakt vad heter den delen, själva fläktmotorn?
Det blir varmt i bilen efter en stund men fläkten är helt död. Alltså värmen kommer, men inte så fort, och ingen fläkt funkar.
Är det då "Värmefläkt" den korrekta benämningen?
Tex: http://www.bildelsbasen.se/?index=defau … d=18145645
Tex: http://www.laga.se/delinfo.aspx?delindx … elkod=8019
Vet någon också om det är speciellt svårt att göra själv om man är något sådär händig av sig? Om inte, vad kan det kosta på en "lokal" verkstad som är ganska så billig! :)
Tacksam för hjälp! MVH!
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
9 december 2009
Vet någon också om det är speciellt svårt att göra själv om man är något sådär händig av sig? Om inte, vad kan det kosta på en "lokal" verkstad som är ganska så billig! smile
jepp de heter så i de där data baserna heter lite olika här och var tex gör de sj böcker kan de heta tex fläck "ventilation" osv
men de där du länkar är kupe fläckt / vad man nu vill kalla den ...
2 Inlägg
9 december 2009
Ok, så vilken som av de länkarna är med andra ord rätt del? wink
5 650 Inlägg
9 december 2009
enligt bilderna ser det ut som en typisk kupefläckt på båda länkarna . brukar dock inte pilla audi .
så volvo och audi delar ser inte spec lika ut ...
men helt klart kupefläktar
982 Inlägg
9 december 2009
testa sätt direkt ström på befintliga fläkten kanske är fel på styrningen till den
1 174 Inlägg
9 december 2009
ja det är en värmefläkt.
Finns det inget strömställare som kan ha fuckat ur?
146 Inlägg
9 december 2009
Hastigheten på fläkten regleras väl troligast elektroniskt och då sitter det troligen ett styrdon någonstans där luften kommer in till fläkten (innan fläkten) men kan ju också vara fel på reglering av dito fläkt.
Det finns en knapptryckskombination att göra på klimatregleringen så kommer man till felkoder och olika värden. Minns inte rakt av hur man skall trycka.
Vcds
Isoleringsplåtslagare
173 Inlägg
9 december 2009
så här är den placerad på A6 1998-2004 (C5) kanske något liknande på din kaross också
http://www.audiworld.com/tech/elec132.shtml
