7030
Fel vid xenonkonverting av halvljus och problem med extraljus i Eclipse -97
7 Inlägg
10 december 2009
Tjenare!
Idag när jag xenonkonverterade halvljusen på min Eclipse -97 så slutade extraljusen att funka som dom ska.
När bilen är av funkar det ungefär som det ska, xenonljusen går igång och när jag slår på heljuset så slås halvljusen av och helljuset + extraljusen slås på men dubbelreläet till extraljuset börjar surra konstigt.
När bilen är på så fungerar det mindre bra, xenonljusen går igång men när jag slår på hellyset + extraljusen så lyser extralyserna i 1-2 sekunder sedan slocknar dom medan helljuset fortfarande är igång. Och när jag slår av till halvljus igen så slocknar helljuset men halvljuset funkar inte, utan jag måste he av all belysning och he på halvljuset igen.
Vad är det som kan vara fel :S?
1 749 Inlägg
10 december 2009
KAnske dubbelreläet som gett upp, om det surrar?
Edit: Det kan ju inte ha med halvljusproblemet att göra :hmm
Senast redigerat av patrikke (10 december 2009)
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
7 Inlägg
10 december 2009
Hm kan det? Isåfall borde det väl inte funkat alls, eller?
7 Inlägg
11 december 2009
Kan det vara något med Canbus eller ljusövervakning eller någonting att göra? Någon här som vet om Mitsubishi Eclipse GS -97a har det? Köpte iaf ett xenonkit utan..
