9196
Pegga 205GR -01 Luktar krut
4 Inlägg
12 december 2009
Hej! jag har en peugeot 205GR som går som en tröska o luktar f*n om avgaserna, det luktar som krut av den.. går knappt på tomgång och är helt omöjlig att starta, får nöta som en tok i 5-10 minuter, o den gör motslag o grejar innan den hoppar igång.. jag har tankarna på lambdan.. kan det vara så? blir galen.. så hjälp önskas / Roger
4 682 Inlägg
12 december 2009
Skulle gissa på temp.givaren till sprutet, men läs ut felkoder för att få det bekräftat.
Lamdasonden tror jag inte borde påverka så mycket, men läs ut felkoder som sagt.
4 Inlägg
12 december 2009
Okej.. tack för svar. vet du möjligen vart jag kan hitta den givaren?
4 682 Inlägg
12 december 2009
Menar du var man kan köpa den eller var den sitter på bilen?
4 Inlägg
12 december 2009
Vart på bilen jag hittar den smile
4 682 Inlägg
12 december 2009
Det vet jag tyvärr inte.Men skaffa en verkstadshandbok, där står det säkert.
30 Inlägg
12 december 2009
tror den sitter på motorn höhö
4 Inlägg
12 december 2009
Okej smile tack  för svaren Moparboy smile
