9405
Golf 3 kopplings problem.
2 Inlägg
15 december 2009
Är det någon som vet vad felet kan ligga eller vara.
Kopplingspedalen går i botten och åker inte tillbaka. Tvingar jag tillbaka den med kraft så åker den i botten så fort jag släpper den. Det känns som att det var nåt som att det var något som tappade trycket och bara gav upp.
Golf 3, 97a.
Skulle bli jätte glad ifall någon kunde svara på min fråga! smile
Senast redigerat av tobbex (15 december 2009)
888 Inlägg
15 december 2009
Finns ingen golf 2 1997. Vilket av det är felskrivet?
2 Inlägg
15 december 2009
ops smile  Golf 3a
146 Inlägg
15 december 2009
Var väl vajer på den eller?
Vcds
473 Inlägg
17 december 2009
självjuseringen kan krångla på dem
testa med att dra ihop justeringen Du måste lossa vajern från lådan först  där efter  ser du så att kopplingsföraren sjunker ner i bott . montera vajern igen och släpp på självjusteringen sitter som en plast grej utanför vajern
