9397
Volvo 940 hänger sig vid 2000 rpm
5 Inlägg
18 december 2009
Tjena! Har ett litet problem. Häromdagen när jag startade bilen, tyckte jag att den varva betydligt mer vid kallstarten än den gjort tidigare (sen var de iofs 5 grader kallare denna dag, fast vet inte om den ställer om sånt) Och den höll på så hela tiden, även fast bilen var varm. Såfort jag tryckte in kopplingen steg den till 2000, sen kunde den släppa ner till 1400 i typ 1 sek, sen stack den upp till 2000 igen. Och det var exakt samma sak idag, även fast jag körde bilen tills den blev ca 90 grader så gick den upp till 2000 rpm såfort jag tryckte in kopplingen. Har aldrig varit såhär tidigare, detta kom nu med kylan.
Tänkte höra om nån här har varit med om liknande eller vet vad som är fel eller varför det blivit såhär.
Kan även tillägga att IBLAND om jag varvar upp den till ca 5500 och släpper så kan det försvinna för tillfället..
tacksam för svar //Robin
8 309 Inlägg
18 december 2009
Gör ren och smörj upp tomgångsmotorn
151 Inlägg
18 december 2009
kolla tomgångsmotorn. och centrera gasspjället. mkt vanligt fel.
