Volvo 242 -83 "fjoder" update 16/09 -10
ChristianG Tvättar med diesel
29 december 2009 · 146 Inlägg
Märke & modell volvo 242 dl
Årsmodell 1983
Mätarställning 255 469km
Effekt & vridmoment 107hk / 170nm
Prestanda i runda slängar 0-100km/h ca 13sec. toppfart ca 170km/h när bilen var ny.
Historia om bilen en man som mamma var gift me köpte den för 5000kr av en jobbar kompis sommaren 08 för att jag skulle ha den att övningsköra i. och när den skulle besiktigas i februari förra året så gick den inte igenom pga för högt avgasvärde, och det visade sig att det inte fanns någon kommpression i motorn och då vart den bara ståendes. jag fick ta över bilen i sommras i samband med skillsmässan.
Syfte jag vill ha en fin bil som ska kunna användas.
Motor B21A.
Växellåda & kraftöverföring M45.
Kaross två dörrars. tyvär en parkerings skada på högra framskärmen från förra ägaren. rost finns.
Chassi fräscht.
Fälgar & Däck sommar: 14" stål med snobbringar och centrumtallrik.   vinter: 14"stål med plastnavkapslar
Inredning fin och blå
Elektronik & Stereo blaupunkt kasset spelare och 2st knutsson rs140k.
Framtidsplaner
få bilen fin.
Mål få en fräsch bil som man vågar använda.
Övrigt
såhär såg bilen ut när vi hade köpt den ganska precis
http://i45.tinypic.com/j7b1v9.jpg
http://i46.tinypic.com/34o35u9.jpg
har plockat bort kofångare och lister m,m för att kunna komma åt att slipa bort rosten:
http://i49.tinypic.com/2vxoyfr.jpg
http://i45.tinypic.com/wj7z2h.jpg
http://i49.tinypic.com/2hictv8.jpg
http://i49.tinypic.com/2clf92.jpg
usch
http://i46.tinypic.com/25qg478.jpg
jag provade oxå att montera vita mätare, men ärligt talat så tyckte jag faktiskt att det var snyggare med original.
http://i45.tinypic.com/2prfoeo.jpg
http://i50.tinypic.com/2j5tzp.jpg
blev tvungen att starta duetten med startkablarna en dag så blev ett foto på det.
http://i45.tinypic.com/jjpbf8.jpg
update 07/01 - 10
fick köpa en sånhär, jag hade inte råd med 600kr på bensin i veckan till epan. med denhär kan jag tanka gratis diesel hos grannen.
http://i46.tinypic.com/2z5oi6t.jpg
ska iväg till biltema och köpa motorstativ och lite verktyg nu.
update 17/1-10
nu har jag varit på biltema och köpt lite verktyg bla, moment nyckel, honingsvertyg och motorstativ.
får ursäkta den värdelösa bildkvalitén men våran kamera är trasig så jag får använda mobilkameran tills vi har köpt en ny.
MVH/Christian
händer inte mycket nu, anledningen ser ni här:View My Video
efter jul är snö inte önskvärt.
köpte ett fullt fungerande dls D1000 för en tusenlapp av grannen, ny pris år 2001=ca 12 000kr.
MODEL D 1000
Digital class ”D” subwoofer amplifier
Channels 1
Mode D
Output power at 14,4 Volt:
4 ohm nom. power RMS (0,3% THD) 350 Watts
2 ohm nom. power RMS (0,5% THD) 700 Watts
1 ohm nom. power RMS (1% THD) 1000 Watts
S/N ratio, A-weighted > 80 dB
Damping factor 4 ohm 100 Hz > 300
Frequency response 27 - 235 Hz
Input sensitivity 0,2 - 6 volt
Input impedance 22 kohm
Efficiency 80%
Crossover, subsonic 15 - 35 Hz
Crossover, lowpass 35 - 250 Hz
Bass EQ (boost) 18 dB (46 Hz)
Fuses(external) 80 A
Max size for power cables 21 mm2
Max size for speaker cables 6 mm2
Protection circuits Current and thermal
Power consumption:
Idle 0,9 A
Max current 97 A
Remote 30 mA
Dimensions:
Width 407 mm
Heigth 65 mm
Depth 240 mm
Weigth 5,4 kg
se bifogad fil för mer info: http://www.dls.se/econtent/files/66/ampd1000e.pdf
http://i50.tinypic.com/2i7trx3.jpg
byggde ihop en baslåda lite fort också för att ha i mopedbilen, dessvärre klarar den inte att driva både fordon och slutsteg så den sackar i takt med musiken vid hög volym.
http://i50.tinypic.com/14kjdpv.jpg
monterade ett par gamla knutsson rs 140k, har ett par knutsson rs 146 som ska monteras i hathyllan senare oxå. hittade dessa bak i kompisens gärdesbil helt oanvända och köpta på ok q8 på typ 80-talet. kostade då 347 och 352kr/paret. kul med gamla fina grejer, låter dessutom faktiskt riktigt bra:)
http://i42.tinypic.com/2mqjipt.jpg
börjat rensa ur inredningen för att dra kablar till förstärkare och högtalare och se över golvet om jag hittar någon rost.
http://i43.tinypic.com/5osf3r.jpg
har kapat bort rosten i golvet nu. det var värre än jag trott från början, men detta var endå den enda rosten som fanns under, bortsett från ytrost på bakaxel och bärarmar bak. förvånansvärt fin under för att vara 27år gammal och gått nära 26 tusen mil.
http://i41.tinypic.com/6hkvnn.jpg
har förberett för att kunna lyfta ur motorn.
http://i43.tinypic.com/2wlttmg.jpg
och såhär står bilen nu.
http://i43.tinypic.com/eta738.jpg
väntar på gas till svetsen så jag kan lägga igen hålet i golvet. och ska in till stan i veckan och köpa lite bitumen matta, dämpmatta, rostätare, spackel och korallskiva och kabelskor m.m.
update 15/05-10
var rent och fint här tyckte jag
http://i42.tinypic.com/or1004.jpg
var på och kopplade lite med stereon och så, tänkte sätta dit en grov kabel jävel till stereon för att vara säker på att den fick ström så de räckte och blev över, såg då att det redan satt en 2.5 kvadrat kabel där och då blev jag glad, sen hitta jag den här skarven 0.75 kabel till vänster från säkrings hållaren skarvad till en 2.5 till stereon, en kedja är inte starkare än sin svagaste länk. så numera är det 2.5 hela vägen och de borde vell räcka. dålig bild dock
http://i43.tinypic.com/kmf0i.jpg
handlade lite på biltema
http://i40.tinypic.com/21o7ypi.jpg
buntband, alltid bra att ha. har säkert använt närmare 30-40st plus silicon för att hålla fast ström och lågnivåkablar till kofferten. skruvar ju lastbilar i min utbildning så jag har fått fobi för lösa kablar.
http://i44.tinypic.com/33css9x.jpg
hemmabyggd motorkudde, säger inte vad den är gjord av men jag hitta den i källaren. får hoppas att det inte blir för stumt.
http://i39.tinypic.com/10wqwlu.jpg
har även målat spolen och hållaren mattsvart.
http://i40.tinypic.com/29pvn08.jpg
hållaren till expansions kärlet svartlackad. hållaren till spolar vätske burken håller jag på med.
http://i44.tinypic.com/2945ogy.jpg
har slipat ner och målat upp hela front partiet med hagmans rostskydds grund.plåten över kylaren med men har ingen bild på de.
http://i42.tinypic.com/f3ygja.jpg
http://i40.tinypic.com/23m8p0.jpg
målade upp batteri hyllan oxå. själva "hyllplanet" som batteriet står i har jag kladdat fullt med underredesrost skydd.
http://i43.tinypic.com/9l8tuv.jpg
tagit dän maskeringen nu.
http://i39.tinypic.com/11s04yq.jpg
har även sprayat upp framvagns balken, kylar balken och ram benen i motor rummet med ett par lager underredesmassa. ser bra ut och hoppas de håller rosten borta.
hart dessutom stått med en thinner trasa o gnott och torkat ur hela motor rummet, så nu blir det riktigt rent och snyggt. har såkert blivit lite dummare av alla ångor oxå.
update 10/07 - 10
köpte en blästerpistol och 25kg sand
http://i25.tinypic.com/zslr3b.jpg
såhär blev batteri hyllan
http://i27.tinypic.com/n5kak8.jpg
tagit bort dörren för att blästra och måla upp underkanten
http://i32.tinypic.com/30cvtp4.jpg
såhär blev motorrummet efter lite thinnertrasa och färg
http://i28.tinypic.com/33a3y8n.jpg
börjar dra lite grövre sladdar och totalt 4 reläer till strålkastare för att få bort allt spänningsfall till strålkastarna. original ljus relä används som styrning till de externa reläerna.
http://i27.tinypic.com/scalmo.jpg
monterat reläerna så nära strålkastarna som möjligt
http://i25.tinypic.com/2illnyf.jpg
monterat fyra säkringar nära batteriet,
en till varje relä för att lättare se vilken krets som felar om en går.
http://i28.tinypic.com/119ovog.jpg
håller på och flyttar ner till ladan, svalt och skönt att hållas här när det är varmt om sommaren.
http://i31.tinypic.com/2zdox6x.jpg
på plats bredvid en gammal bubbla som stått för vinterförvaring i tre år.
http://i27.tinypic.com/1z2j2iv.jpg
köpte en reservdels bil av en kompis för 1500kr.
en 244dl -84 med strax över 18000mil på mätaren, går kanon i motor och låda.
http://i26.tinypic.com/2j5gf15.jpg
rost finns men inga baljor
http://i32.tinypic.com/2cr4vhh.jpg
http://i31.tinypic.com/2ezgvv4.jpg
http://i30.tinypic.com/dfgfsy.jpg
här ar mina två bilar bredvid varandra i ladan
http://i26.tinypic.com/2s69gk8.jpg
http://i27.tinypic.com/a3nwyg.jpg
http://i27.tinypic.com/30kyslh.jpg
lite oväntat sitter det en 1031 axel på 244an, så den och motorn ska plockas ur, blästras och målas och sen sättas i 242an.
update 11/07 -10
låsbart tanklock från 244
http://i30.tinypic.com/68f0oy.jpg
nu har jag tagit ur motorn ur 244, skulle gärna haft ett lyftblock i en ställning i stället men hjullastaren funkar ju bra med.
http://i26.tinypic.com/11qs1o4.jpg
motorn uppsat i stativ.
grannens rallybil i bakgrunden
http://i29.tinypic.com/2copohf.jpg
har tillverkat täckplåtar för avgassidan. bra att ha om man ska tvätta, blästra eller måla toppen.
http://i29.tinypic.com/2caip1.jpg
till förgasaren
http://i25.tinypic.com/dpg3kl.jpg
sähär ser "burken" på vänster sida av blocket ut inuti
http://i27.tinypic.com/9kbghg.jpg
förlängde växelspaken 1,3cm under kula för kortare växellägen.
http://i27.tinypic.com/rt0x2c.jpg
update 25/07 -10
tvättade rent topplocket med diesel
http://i27.tinypic.com/dnlnr5.jpg
målat upp blocket
http://i29.tinypic.com/13z7bwj.jpg
dieseltvättat generator och målat upp lite rör, remskivor och kamremskåpan m,m och monterat tillbaka det
http://i29.tinypic.com/1t8px3.jpg
http://i30.tinypic.com/343ndbr.jpg
http://i31.tinypic.com/2uggqjr.jpg
monterat dit motorvärmare med
http://i30.tinypic.com/11cbi86.jpg
motorn sitter monterad i bilen nu, bara kardan och spakställ kvar att montera och sen några liter bensin så jag kan provstarta och köra en sväng
ljud isolering på brandvägg och golvet under baksätet
http://i34.tinypic.com/k2cxt0.jpg
svetsat och slipat
http://i36.tinypic.com/2vajul2.jpg
tagit bakluckan från reservdels bilen
http://i33.tinypic.com/20rpj6t.jpg
köpte två recarostolar för 400kr
http://i37.tinypic.com/vqjehe.jpg
bygde en adapter av mdf och monterade en knutsson rs 146
i instrumentbrädan
http://i34.tinypic.com/2rzulhy.jpg
såhär ser bilen ut nu
http://i33.tinypic.com/4i0ml0.jpg
nu sitter racaro stolarna i
http://i36.tinypic.com/123xs1g.jpg
handtagen från reservbilen. svartare och raka och fina
http://i35.tinypic.com/242d9x2.jpg
jord flätan var av så jag satte dit en 10mm2 kabel.
Blev faktiskt ännu mer lättstartad nu
http://i37.tinypic.com/xpq3i9.jpg
ner slipat och uppspacklat
http://i33.tinypic.com/6hkm5w.jpg
en upp -och- nervänd hatthylla som trycks fast över originalhathyllan. bildar en liten låda som högtalarna kan spela i och som man kan gömma delningsfilter i plus att högtalarna riktas mer mot lyssnarna.
Ska förstärkas med MDF bafflar,tätas och dämpas med en stabil dämpmatta och självklart kläs in.
Högtalar kittet är DLS UR5i och är mycket nöjd med dessa
http://i36.tinypic.com/2iix4xf.jpg
Nya MAC audio Fearless Two steget
http://i53.tinypic.com/2z9irz7.jpg
bafflarna till hatthyllan, avfasade för att ge maximalt med luft till och från högtalarna
http://i52.tinypic.com/2954dac.jpg
baslådan. lite liten egentligen.
http://i53.tinypic.com/1zfiik9.jpg
65AH batteri i hgöra baljan.
http://i53.tinypic.com/bi9hqx.jpg
slipad och maskerad för att primas
http://i53.tinypic.com/ak95z8.jpg
höger framskärm däntagen, riktad och spacklad.
http://i53.tinypic.com/2wd9g6o.jpg
och såhär ser bilen ut nu.
http://i51.tinypic.com/f1hzl.jpg
Senast redigerat av crilee_ko (16 september 2010)
Mercedes S124 "300TDT Sportline" (1991)
Mercedes w124 "300D" (1993)
Buick Wildcat "445" (1963)
Mack Forum- och sitemoderator
29 december 2009 · 26 167 Inlägg
kan bli ett fint 242:bygge det här. Så länge du inte "överstajlar" med kjolpaket och liknande diverse sänt från helvetet..
Lycka till..detta kommer följas smile
inte en chans i en grushög att det blir något sånt, det lovar jag. enda "kjolpaketat" jag kunde tänka mig vore ett bross eller t.ex GAMLA 850 underdelen fram:)
Senast redigerat av crilee_ko (29 december 2009)
Bross sitter klockrent, för det är så pass små och kantiga kjolar ändå. Äsch..du får väl såklart göra som du vill men du vet vad jag tycker i alla fall tongue
kungmartin Hopplös
30 december 2009 · 328 Inlägg
Håll den clean, verkade inte vara i alltför dåligt skick smile
kommer kika in här med jämna mellanrum smile
BMW M535i "M50 Turbo" (1986)
culan06 I En Gran Nära Dig
30 december 2009 · 303 Inlägg
Vilken fin orginalare du har, ta väl hand om den och bygg inte om för mkt:)
Lycka till!
Pontiac Firebird 1989.
Pontiac Firebird RS "Ready" (1988)
Pontiac Firebird RS "The Rider" (1989)
30 december 2009 · 146 Inlägg
ingen fara att det blir något överdrivet:) som sagt så är mitt mål att "få en bil som ser hyfsat original ut men som endå skiljer sig från mängden och försöka få bort "traktorstämpeln"  från den."
men tyvär så är lacken på bilen betydligt mycket sämre än den ser ut. så en om lackering är planerad i samband med motorbytet. men jag kan tyvär inte riktigt komma på vad jag ska ha för färg, den gubb-blåa som är på nu är ju egentligen ganska ful men lite charmig endå, annars har jag funderat på en grå-blå-grön färg till 240 på den amerikanska marknaden. vad tycker ni? kom med förslag:)  Bild:http://i48.tinypic.com/2h6u3q1.jpg
_Fredrik
30 december 2009 · 2 788 Inlägg
Den såg faktiskt blå och fin ut big_smile Synd att det dolde sig så mycket rost under kofångarna mm. bara sad Tråkigt att se att någon föregående ägare bara har målat färg rakt över rosten också!
Önskar dig lycka till smile
Volkswagen Polo 9N3 "Polo-Yolo" (2005)
jo jag vet, det är några riktigt fula "rostlagningar" gorda på den. lyfte på mattan för några dagar sedan när jag skulle börja dra kabel för slutsteg, och där hittade jag lite oväntat ett gammalt coop-forum reklamblad som låg över en nogorlunda seriös rostlagning i golvet:| undrar varför de låg där
steena Volvo for life
30 december 2009 · 571 Inlägg
Verkar vara en fräsch kaross, vi har en 242 med samma färg här hemma med bara lite ytrost på en dörr. Dom börjar bli ovanliga, ta väl hand om den smile
Volvo for life
breesladd SKÅNING
30 december 2009 · 1 215 Inlägg
ser fin ut inte så himla vanligt, lycka till ska försöka följa detta projekt
Projekt:Volvo 244 GL blir TURBO Bilen som ALDRIG kommer bli 100% färdig
Volvo V70 2.4D CLASSIC "Barnvagns räsern" (2007)
Volvo 244 GL, nu med Turbo "Reggad med B230FT" (1988)
Draike ▬▬▬▬▬▬▬
29 januari 2010 · 106 Inlägg
Feting! smile
▬▬▬▬▬ ᴺᴱᴹᴼᴿᴵᴬᴻ | ²ººᴳᴸᵀ ▬▬▬▬▬
Volkswagen Bubbla "Split - Callooker" (1950)
Volkswagen Bubbla "Split - Skogsvraket" (1950)
rasmu
29 januari 2010 · 35 Inlägg
lycka till
Volvo
alexbenhard Hemlig Agent
29 januari 2010 · 1 115 Inlägg
Jag också har hittat grejor under mattan i 2 bilar.
I min förra 242 hittade jag en tv bilaga med Leif "loket" Olsson på framsidan från 1994.
Undrar varför någon lägger sånt där.
Nu har du inte frågat om min åsikt men jag tycker att takvinge på en 240 är a-traktor varning.
Om du sänker den och slänger på några snygga fälgar och en fin lack så har du en 240 som sticker ut från mängden!
MVH. Alex
Lygdman Amatör
29 januari 2010 · 488 Inlägg
Lamellen såg ut att ha varit vänd åt fel håll...
142R
26 december 2010 · 300 Inlägg
Kommer följas, om de händer nåt wink
ser skit fint ut, fler borde ju ta vara på dessa nostalgiska racingbilar wink
Toyota Supra "Vänsterstyrd Singel Mk18" (1995)
Volkswagen Passat TDI "NrOne" (2001)
