8094
Bmw 320i e46. Vägrar starta.
8 Inlägg
24 februari 2010
När jag skulle köra till skolan imorse så gick inte min bmw igång.
Det var bara tändningen som gick igång och en varningslampa varnade för att det var något fel på motorstyrningen.
Den stod i motorvärmare under hela natten och det var ju från -35 till -40 inatt så kan det vara något pga kylan?
Nån som vet vad som är fel och vad man ska göra för att fixa det?
8 Inlägg
24 februari 2010
Batteriet är det absolut inget fel på.
Hydraulik "mekaniker" samt Fordonare
744 Inlägg
24 februari 2010
kör in den i värme ett dygn och pröva senare
Egenföretagare
999 Inlägg
24 februari 2010
Gick startmotorn runt?
Vilken batterispänning har du när du försöker starta?
Vid -40 är det tungt för bilbatterier.
8 Inlägg
24 februari 2010
Nej den gick inte runt alls, blev bara som att man vred på tändningen.
Sen börja Några lampor lysa som varnade för att de kunde vara nå fel på motorstyrningen.
Den har stått på motorvärmare hela dagen och det har ju blivit mildare nu också.
Går fortfarande inte igång.
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
24 februari 2010
kan vara batt som frusit,, lamporna ska lysa då man vrider på tändningen
2slow
