8083
Startproblem Golf mk2 - 91
1 161 Inlägg
28 februari 2010
Hej har en Golf mk2 - 91:a som förgasartätningen under förgasaren började läcka på så jag bytte den och fick det tätt och fint där.. Men då uppstod ett nytt problem bilen startade och gick jävligt orent och orkade inte hålla tomgång så stängde av och gick fram och tittade om alla kontakter och dylikt satt som det skulle och det gjorde det, Men sen så startade den inte igen, Den tänder lite smått men inte såpass så att den hoppar igång..
Så jag tittade om jag hade gnista och det är hyfsad gnista på 3 av stiften och skitfin på det fjärde så det känns inte som att det är felet..
Har även tittat så den får soppa som den ska och det är bra tryck i inloppet vad jag kan se..
Så jag undrar om det är någon som råkat ut för något liknande eller om någon kan ge mig tips för att komma vidare med felsökningen..
Mvh Jonas
1 043 Inlägg
1 mars 2010
Byt stiften och varmkör riktigt.
