7946
Golf 2 -84 gick inte på alla cylindrar.
484 Inlägg
1 mars 2010
Hej
Skulle starta Golfen på morgonen ni veckan, den startade men den gick inte på alla cylindrar och bluddrade som en sur moped ungefär.
På kvällen samma dag så startade jag den igen och lät den stå på tomgång ett tag, sen varvade jag ur den sen gick den rent igen bara sådär.
Startade och körde bilen idag utan några som helst problem.
Kan "problemet" vara värt att kolla upp eller är det mer troligt att det var en tillfällighet att den gick så dåligt? nåt var kanske fruset?
Är ingen höjdare på bilar så vill höra med er lite mer rutinerade smile
Föddes till att älska Volvo.
112 Inlägg
1 mars 2010
Jag hade problem med en saab 900 som jag hade. där var det att det hade kommit in fukt i tändningsfördelaren (de var på hösten och våren) så jag tog loss den och gjorde rent med 5-56 sen gick den bra igen. värt att testa kostar knappt pengar eller tid. lycka till i vilket fall
1 043 Inlägg
1 mars 2010
Var det några kallstarter utan varmkörning så kan det bli så, inget att göra något åt mer än att varmköra riktigt.
