10660
Hur mycket kan jag sänka utan att däcken tar i skärmkanterna? Kan jag vrida fjädern ½ varv utan problem? volvo 940.
147 Inlägg
4 mars 2010
Tja, jag ska sänka 940n fram snart tänkte jag, men fälgarna sitter rätt långt ut så är orolig att dom kommer ta i skärmkanterna. Hur mycket avstånd behöver jag ha mellan skärmkant och däck för att dom inte ska skrapa i när det fjädrar in?
Men, jag har funderat på om hela hjulet åker inåt hjulhuset när det fjädras in? Tänkte eftersom fjäderbenet lutar, isåfall kan jag sänka mycket smile.
Senast redigerat av ozcarzzon (8 mars 2010)
Det viktigaste är inte att vinna, utan att straffa den som förlorar!
593 Inlägg
4 mars 2010
Hur stora fälgar har du då?? Bredd? Et?
Va ska du ha för bredd och profil på däcken?
mvh
BMW fantast
1 172 Inlägg
4 mars 2010
smalare fälg/däck
Jackie Steward: "trampa aldrig på gasen förrän du vet att du inte behöver släppa den igen"
Idrott luktar svett, sport luktar bensin!!
147 Inlägg
4 mars 2010
mvh
Har 205 däck, et 43, 25 mm spacerplatta. Men största frågan är egentligen om hjulen åker innåt när man sänker bilen fram?
147 Inlägg
4 mars 2010
AeroMalm skrev:
smalare fälg/däck
Känns inte som ett aktuellt svar på någon av mina frågor men okej roll
Senast redigerat av ozcarzzon (4 mars 2010)
593 Inlägg
4 mars 2010
mvh
ok, 205 va u inte farligt, men va pratar vi för tum och profil? typ 205/55r16. är du med?
Visst åker hjulet innåt när du sänker men såfort man svänger blir det tråkigt..
342 Inlägg
4 mars 2010
hjulet åker in svar ja.. men det e ju inte jätte mkt direkt.. hur mkt vill du sänka??  och hur ska du sänka? kapa eller med riktiga fjädrar??
1 772 Inlägg
4 mars 2010
Med riktiga fjädrar är det ingen risk att det kommer ta i direkt..
Vet inte själv då jag aldrig sänkt så mycket, men 3 varv borde funka och det är väl rätt lagom.
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
342 Inlägg
4 mars 2010
3varv då ligger den på genomslagsgummina fram och då finns det risk att det kan ta i om hjulen sitter långt ut.. jag skulle hellre satsat på en 40-60mm sänkningssats. jag har 60/40 på min och jag är supernöjd. fungerar felfritt med 17"
147 Inlägg
4 mars 2010
epapower skrev:
mvh
Det är 16 tums fälgar iaf så 205/55/16 låter väl som att det skulle kunna va, kanske något lägre profil. Så det är ju inga stora fälgar så sett, men tycker bara de ser ut att hamna nära skärmkanten :S. Men kan ju prova sänka lite och se vad som händer smile.
Tja, okej bra smile. Jag tänker kapa fjädrar tongue, så ser jag hur mycket jag ska sänka tänkte jag. Köper eventuellt sänkfjädrar senare wink.
Okej du menar att det inte blir så lågt så det tar i?
147 Inlägg
4 mars 2010
Låter bra smile. vad har du för bredd, et på fälgarna då? För om dom är breare än mina så är det ju bara att kapa på för min del ju big_smile
Edit, du har alltså 60 mm sänkning fram och 40 mm bak? Såg riktigt bra ut! big_smile
10 Inlägg
6 mars 2010
Jag la min på genomslagsgummina med 205 45 15" utan bekymmer iaf. kapade 3 varv på sänkninssatsen wink
342 Inlägg
6 mars 2010
jag har 25mm space plattor  kommer inte ihåg vad det e för bredd eller et men jag har 215/45 r17 iallafll å det e långt ifrån att ta i..  jupp 60 fram å 40 bak
342 Inlägg
6 mars 2010
jupp upp till 45 profil går bra på 205 r15  men sedan tar det i iallafall på min gammla bil..
147 Inlägg
6 mars 2010
Okej, jag drar slutsatsen att det kan gå att sänka min ett par varv, det är la bara att prova haha smile
342 Inlägg
6 mars 2010
börja med två varv så ser du..  ska nog inte vara några problem
147 Inlägg
6 mars 2010
Okej, tackar så mycket för hjälpen sålänge big_smile
147 Inlägg
8 mars 2010
Tja igen, dök upp en fråga i huvvet nyss, om jag kapar halva varv dvs 1,5 2,5 eller så kan jag då vrida fjädern utan problem? Tänkte så det inte blir nåt skit med där den ligger emot längst upp? smile
357 Inlägg
8 mars 2010
Ja, den går bara runt uppe så kapa vart du vill.
147 Inlägg
8 mars 2010
Okej tack big_smile
