Projekt Toyota Celica GTi -91 "FF Edition" - Planering inför Vintern (Avställd och placerad i garaget)
eX3Me Skåne Crazy Crew
10 mars 2010 · 701 Inlägg
Efter Mycket letande hittade jag äntligen en Toyota Celica med den kaross jag ville ha, och jag hade turen att den fanns riktigt nära hemme med.
Så nu har planeringen börjat, och många ideer och tankar finns det.
Det som ska ske med bilen är.....
* Göra egen front bygga om den befintliga
* Göra egen bakkjol bygga om den befintliga
* Sätta på nya sidokjolar
* Göra om huven, göra den "råare"
* Lacka om bilen
* Bygga om konsollen i bilen
* Byta ut all innerbelysning och instrumentbelysning
* Bygga om hela ljudbygget (bagaget, sidorna bak, dörrsidorna mm)
* Klä om stolar och baksäte
Kommer uppdatera här efterhand att planerna fortskrider
Senast redigerat av eX3Me (11 mars 2011)
Nu i helgen kommer jag börja att slänga in min gamla baslåda med 2st Eyebrid 10" i
ska även dra all nödvändig kabel, dvs
3st Lågnivåkablar
X antal meter högtalarkabel
50mm2 Pluskabel från batteriet fram i bilen
leta upp lämplig Jordning
planera var jag ska montera
4st 6,5" Fanatic Högtalare
2st Fanatic Diskanter
2st FGP 700 Fanatic 6x9 högtalare
Bygga ny bottenplatta till bagaget att fästa baslåda, slutsteg kondentsator mm i
skissa på ny hatthylla som inte kommer täcka hela bagaget utan bara delar ovanför baslådan
har ni ideer, tips eller synpunkter, så skicka gärna ett PM till mig eller skriv här i tråden
11 mars 2010 · 701 Inlägg
Lite bilder på hur hon ser ut idag
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/874986_z9mh37.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/874987_u36mv2.jpg
Robban08
11 mars 2010 · 147 Inlägg
Får väl följa din tråd också! Kanske kan jag också få lite idéer smile Lycka till!
Saker som jag redan har som ska in i bilen
Pioneer DEH-P9800BT Huvudenhet
2st MDS Motion M4 slutsteg
1st extra Batterier i skuffen kopplat via ett laddrelä
1st 2F kondensator
4st MDS 5,25 Fanatic högtalare
2st MDS Fanatic Diskanter
2st MDS Fanatic 6x9 GP 700
2st MDS 4" Fanatic Koax högtalare
2st Eyebrid 10" Basar
1st SinusLive 1500 slutsteg
1st IPod touch 16GB
Massa meter kabel
A_N_D_Y
12 mars 2010 · 9 Inlägg
aha.. den fina gamla celican! är det denna som är planerad att rulla sct i sommar?? låter ju väldigt lovande i så fall..
lycka till!!!
[ [ [ It Deosn't Matter What You Drive, It's How You Drive It ] ] ]
Mazda 121 "Autozam Revue" (1992)
Mazda MX-3 "Precidia" (1992)
Mazda RX7 "Efini" (1993)
13 mars 2010 · 701 Inlägg
hade någon timme garagetid idag
Fick plockat bort sätesöverdragen som var GRÄSLIGA, bytte till min egen Sparco växelspaksknopp istället för den runda fula som satt där!
Plockade ut stereon som satt där och installerade min egen Pioneer drog 1 av mina lågnivå kablar, plockade bort det klena slutsteg som var monterat under förarstolen, drog ut en massa annan kabel som jag inte ska ha.
kollade lite på hur jag kan montera in min baslåda med 2 Eyebrid 10"or i.
och snackat en massa "skit" med Bizzy här på garaget.
det var nog vad jag hann idag faktiskt
Givetvis en massa bilder också!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/876487_3n7yua.jpg
ett 100 RMS Watts steg satt monterat under förarstolen. det är nu bortmonterat
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/876495_wxxa0a.jpg
Samma öde gick stereon som satt i och den där runda vx spaks knoppen som också satt där måste dock skaffa en ny damask för denna är så sliten
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/876500_praq6h.jpg
Provar lite olika montering av baslådan
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/876505_j9ajeg.jpg
annat alternativ
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/876515_cjuxl4.jpg
Min egna stereo monterad
Senast redigerat av eX3Me (13 mars 2010)
_night_stalker_ 220 pounds of crazy
13 mars 2010 · 1 418 Inlägg
Ser bra ut smile Ha baslådan stående mot bakre ryggstödet. I sådana bilar blir de väl bäst ljud om dom spelar bakåt. Och sen får du ju lite mer utrymme i bagaget. Bara att du lär lådan och sätter dit nå snygga skyddsbådar framför baselementen så dom skyddas då blir de perfekt smile
Skulle faktiskt vilja ha en sådan Celica smile
Chevrolet Racing
14 mars 2010 · 701 Inlägg
Nu har jag funderat och temat för bilen börjar nu ta form i mitt huvud.
Bilen kommer förbli röd, eventuellt kommer den omlackas bara för att få lite mer effekt på färgen!
Bilens namn kommer snart att offentliggöras men just nu avslöjar det för mycket om det tema jag ska försöka få ihopa i henne.
Får vi väl se vad denna sommar säsong kan frambringa
_night_stalker_: tack för tipset med högtalarna, var så jag kom fram till att de ska stå sen, så har jag plats att bygga för alla slutstegen som ska sitta där och kondingar, ev ett extra batteri mm mm.
9 april 2010 · 701 Inlägg
Inte hänt så mkt de sista veckorna, pga tidsbrist,
men nu ska jag komma igång.
Har som sagt demonterat och plockat ur allt ur min gamla trottjänare BMWn och ska sätta in mycket av det i Celica
Nästa vecka planerar jag att
- Dra en 50mm2 strömkabel från batteriet och bak
- Jorda om motorblocket och batteriet fram med grövre kabel
- Hitta en bra jordpunkt bak i bilen till alla stegen mm
- Såga till och fixa en ny bottenplatta jag kan fixa allt i
- Klä om baslådan och börja skissa på en låda att sätta runt om baslådan för att fylla upp och göra lådor i för 6x9orna som ska sitta där
- Plocka bort hatthyllan helt
- Dra en förbannad massa kabel och börja passa in för alla högtalarna samt skissa på hur jag ska plasta om sidorna för bäst resultat.
får se hur mkt jag hinner av detta då jag har min dotter denna veckan och lovat henne lite tid också.
13 april 2010 · 701 Inlägg
Fick minst 800 fler hästar... för visst e det så att man får 100 extra hästar per dekal man sätter på?
har i varje fall satt på lite dekaler på Henne.
Även sommarfälgarna och sommar sulorna har kommit på, dock ska jag ha 225/35 istället för som nu 225/40 på henne för hon ser ut som en offroadare med dessa, en sänkning hade inte heller suttit fel.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/904298_t3g9cp.jpg
Dekaltrimmade bilen lite granna
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/904299_rmjrve.jpg
Dekaltrimmning
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/904301_mkwr8q.jpg
Min offroad celica wink
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/904303_qtex20.jpg
OZ Racing fälgar
18 april 2010 · 701 Inlägg
Var ute hos föräldarna igår för att låna lite plats och tid så jag kunde börja bagage projektet.
Fick sågat till en bottenplatta, och passa in en massa grejor i den så jag vet att allt får plats
Bytte även ut orginal 4" högtalarna som sitter fram, mot ett par MDS Fanatics 4" Coax högtalare, och bara genom det lilla ingreppet så blev det mkt bättre bas i bilen.
Fick dock inte dragit 50mm2 strömkabeln, då jag inte hittar lämplig genomföring för den från motorrummet, så får väl skapa en egen sen, men behöver lite mer tillbehör först då.
och så lite bilder på vad som hände
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/908039_xr4jc0.jpg
Bottenplattan börjar ta form!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/908042_kpnfvq.jpg
Lådan passar som handsken, ska bygge upp bredvid den mindre lådor, dels för att dölja sladdar kopplingar mm mm, samt för mina 6x9or.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/908046_ptgtcs.jpg
Inpassning av steget. Helt perfekt alla får plats, dags att måtta var alla sladdar ska komma upp mm.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/908050_zbbl3q.jpg
Fick även dragit ut auxporten i det lilla facket som är under stereon så att jag kan koppla in mobil, iphone, mm
Nu är nästa steg att dra alla kablarna, många meter lär det bli. samt bestämma hur och vad det ska kläs i, samt börja bygga sidorna bredvid lådan, även lådan ska kläs om nämligen.
och sen ska givetvis allting kopplas in.
MrEricsson Ratthållare PÅ Elite Nivå
18 april 2010 · 5 650 Inlägg
hur fan kan jag ha missat den här tråden de där celicorna är bara för fräna
lycka till
Volvo 142 "De Luxe" (1974)
MrEricsson
Tackar tackar, får se vad jag lyckas med på denna, är grymt nöjd med denna celican wink
FKnutsson
18 april 2010 · 1 051 Inlägg
Kommer följas smile
Toyota Supra Ma70 "2JZ GT45" (1990)
8 juni 2010 · 701 Inlägg
Igår fick jag äntligen lite quality tid med min bil, så hann med att dra strömkabel från batteriet och bak, kopplade temporärt in MTX steget jag har liggandes och baslådan för att få lite dunk i bilen, och provköra så det funkade som jag kopplat.
Vilken skillnad på ljudet med en baslåda inkopplad smile
bilder kommer så snart dom öppnar upp galleriet igen.
30 juni 2010 · 701 Inlägg
har varit nästan 2 hela dagar i garaget nu, har fixat min baslåda, och skissat upp hur resten ska se ut lite granna. Måttat, och börjat plasta det som ska plastas.
Bilder nedan för en bild säger mer än 1000ord sägs det.
http://www.gatbilar.se/cars/568/3/4c2bad43b417f.jpg
Basarna är urplockade i min gamla låda från BMWn
http://www.gatbilar.se/cars/339/3/4c2bad4e8868c.jpg
Topplatta tillsågad
http://www.gatbilar.se/cars/335/3/4c2bad5a7ab94.jpg
Fixat lite former och gjort hål för 6x9orna
http://www.gatbilar.se/cars/984/3/4c2bad63c4c94.jpg
Klädd i högtalartyg och dags att plasta
http://www.gatbilar.se/cars/779/3/4c2bad7880b3a.jpg
6 lager plast och lite spackel för att täcka ut lite bulor och ojämnheter.
http://www.gatbilar.se/cars/916/3/4c2bad83e9167.jpg
Efter mycket slipande så lägger jag på ett lager vitt för att se ojämnheter och sen kunna slipa lite till
http://www.gatbilar.se/cars/223/3/4c2bad8e07514.jpg
Massa kablar har jag hunnit dra också, 3st lågnivå, 1 Ipodstyrning, och en 4delad kabel för Remote bl.a,
http://www.gatbilar.se/cars/759/3/4c2bad9a6d2f5.jpg
efter mtycket om och men har jag fått dem hela vägen bak och dolt dem.
http://www.gatbilar.se/cars/191/3/4c2bada63475f.jpg
sen ska det bara fixas till här bak under bottenplattan.
danne1988
30 juni 2010 · 121 Inlägg
cool. snärt och pigg bas du vill ha?
Körde den lådan tidigare i BMWn och fick ut sjukligt bra bas, den slutna lådan är för att de 2 Eyebrid 10orna trivs bäst och man har bäst kontroll i en sluten låda.
och den låter underbart
ska bli intressant att se vad den kan leverera i Celican
12 juli 2010 · 701 Inlägg
Hann lite mer under semestern.
dock inte helt nöjd med lackningen så efter Touren kommer det ryckas ut och slipas ner igen, sen kommer jag bygga en temporär lackbox i garaget för att få det så dammfritt det går.
Men det får duga så länge.
har även hunnit koppla in ett par Midbasar i sidorna vid baksätet, men inget framsystem ännu.
ska in ytterliggare 4st diskanter och 6st Midbasar totalt innan det är klart. men det blir ett höstprojekt.
http://www.gatbilar.se/cars/67/3/4c3ae6ece555f.jpg
Lådan har fått lite lack (dock kommer den efter skåne crazy tour slipas ner och lackas om, då jag inte blev nöjd med resultatet.)
http://www.gatbilar.se/cars/203/3/4c3ae6ef65ac9.jpg
Inpassning av den nya hatthyllan (dock kommer den efter skåne crazy tour slipas ner och lackas om, då jag inte blev nöjd med resultatet.)
http://www.gatbilar.se/cars/830/3/4c3ae6f1d7062.jpg
Ska nog kunna bli bra när allt blir klart
http://www.gatbilar.se/cars/188/3/4c3ae6f61c28c.jpg
http://www.gatbilar.se/cars/836/3/4c3ae6f9bc61f.jpg
Spelar bra, men måste spelas in och fixas så allt låter bra tillsammans.
