8129
Saab 9-5 aero dör vid körning
80 Inlägg
10 mars 2010
ett problem har uppståt med min 9-5 aero kombi 00a
problemet uppstod i morse igen..bilen har ståt ute över natten och startas hur bra som helst men fläkten går inte och ingen instrument belysning..stänger då av bilen och ska starta igen då är den död den bara klickar liksom inte klicket från startmotorn utan reläklick...med hjälpav startkablar startar bilen och fläckten går så fort dom är på men tar man av dom dör fläkten och så småning om dör bilen...
detta har även hänmt under körning..bilen startar hur bra som helst inge konstigheter med dåligt batteri men fläkten år inte och efter ett tag man kört dör bilen och samma symptom uppstår...klickandet som uppstår kommer underifrån instrument panelen (ratten)
ibland kan det räcka med start av kablar sen går den att stänga av och på och åka i flera dagar med fläkten som går sen händer det igen...
tycker att om det vore batteriet borde den inte starta så lätt och vara seg vid dom andra starterna..batteriet är bytt en gång men blir samma sak igen lite då och då...
är det så enkelt att den drar ur batteriet eller kan det vara ett relä som kan spöka nånting som hör ihop med fläckten och motorstyrningen??
skivorna ska glöda
STREETRACER
892 Inlägg
10 mars 2010
är nog bättre att fråga om detta på stcs forum smile
Bmc Crew
3 295 Inlägg
10 mars 2010
oxiderat kablage, kollat jordpunkter till motor och batteri?
