8237
Sierra DOHC 2.0i Stått ute hela vintern, Dåliga avgasvärden.
Oturen själv
593 Inlägg
11 mars 2010
Hej, Har För högt HC och CO2500 på min sierra som stått ute hela vintern under en massa snö.
Vilka sensorer/givare kan ha gått sönder?
Brum
528 Inlägg
11 mars 2010
En vän besiktade sin Ford igår och fick också problem med HC-värdet.
Den bilen har också stått still under hela vintern,  kan det bidragit till värdena? Den har i princip inte gått mer i vintern än just till bilprovningen igår.   Bara HC-värdet på hans bil som var tokigt.
Oturen själv
593 Inlägg
11 mars 2010
är det bara HC så släng i en liter etanol och kör ut den gamla bensinen.
Brum
CNC-Operatör
561 Inlägg
12 mars 2010
eller så byter du katalysator och lambda?
Oturen själv
593 Inlägg
12 mars 2010
Brukar detta gå sönder om bilen står still ute länge?
Brum
2 024 Inlägg
12 mars 2010
börja med att köra ur bilen ordentligt och byt olja. Vanligt problem med fordar att de suger i sig massa partiklar från gammal olja via vevhusventilationen som påverkar avgasvärdena. Dessutom har de ofta problem med ventiltätningarna vilket gör att det kan droppa ner lite olja i förbränningsrummen när de står. Har haft ett antal scorpio som alla var likadana bara de hade stått ett par dagar.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
CNC-Operatör
561 Inlägg
12 mars 2010
japp,det kan det
