8254
Volvo 740-88 F-motor. går inte, FILM!!!!!
515 Inlägg
11 mars 2010
Tjena, har ett rätt stort problem. bilen startar inte, den har stått i några månader nu, men kommer ihåg att den va såhär innan med, har bytt tankpumpen till en fungerande, då den förra va sönder.
http://www.youtube.com/watch?v=E_cbUKusHGY
men har en tanke om att bränslefiltret är igensatt, vad tror ni? ös på med svar om vad ni tror det är!!!! tack på förhand!!!
Man måste pumpa på gasen när den väl går igång, och den är väldigt svårstartad.
vid 00:24 på filmen hör man att den inte går på alla burkar, och då måste man pumpa gasen
Senast redigerat av NSS207 (11 mars 2010)
§9 Annonsering gäller även signaturen!
Tvivlare
2 266 Inlägg
11 mars 2010
har du kollat alla basic grejer? felkoder, fördelarlock, rotor, stift, lite frisk bensin kanske? startgas?
515 Inlägg
11 mars 2010
tankat i drygt 4 liter ny bensin i den nu, fanns ingen innan.
ska kolla felkoder nån dag tänkte jag. men det värsta är att jag körde den förut idag, då gick den rent, sen dog den efter typ 10 min och då gick den inte igång igen, då blev den så som jag filmade
2 863 Inlägg
11 mars 2010
Kollat kamrem så den inte kuggat?
515 Inlägg
11 mars 2010
yes den ska vara rätt men den dog ju när den blev varm
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
11 mars 2010
soppatorsk  4 liter hjälper inte alltid
tanka mer
515 Inlägg
11 mars 2010
tanka mer
okejj, ska tanka mer! ska även byta filtret nån dag
Tottis_vbg
11 mars 2010
om den går en stund å sen dör kan det vara hallgivaren mä. om du har svarta spridare sitter den i fördelaren. gula spridare så sitter den uppepå sprängkåpan å mäter på svänghjulet. men prova tanka först=)
Pan
11 mars 2010
tanka mer
Tänkte precis skriva det med. Min var lika dan tanka i lite mer soppa gå på startmotorn lite snabbt några gånger utan att starta den så bränslepumpen pumpar fram. Sen när du får igång den på tex 3 burkar låt den gå lite så bör den hoppa igång på alla sen.
mvh
515 Inlägg
11 mars 2010
okejj, tack så mycket för svaren, ska ta loss förelaren och kolla lite, även tanka mer
515 Inlägg
12 mars 2010
Startade den idag, har inte gjort något med den. men nu startade den relativt lätt, och gick att varva. hade inte igång den en längre tid, för va rädd att det skulle hända så som igår. ska starta den ikväll sen igen och köra lite och se hur den går
515 Inlägg
13 mars 2010
Nu imorse hände samma sak igen, brorsan startade den, och den gick bra på tomgång,så stog den 5min. sen när vi skulle köra började den dö, tillsist dog den helt!
den baktände även så att hela luftburken flög?!BLIR SÅ JÄVLA TRÖTT,SKICKAR FAN DEN SNART TILL SKROTEN
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
13 mars 2010
har du tankat den än ?
kan ju va att lödningarna i bränsle relät har släppt  , då brukar den starta när den är kall för att sedan dö ut
515 Inlägg
14 mars 2010
yes det är gjort, ingen skillnad. jag och brorsan bogserade den dit den skulle stå, gick inte ens igång om man försökte lägga i växeln. okejj, funkar ett bränsle relä ifrån en -91as 740?
