7545
Laddtrycksproblem bmw 320 diesel -00:a!
Chaufför
14 Inlägg
15 mars 2010
Hejsan!
bilen blev helt plötsligt trött bara, har rivit den idag o känt på turbon, den gick runt med lagomt motstånd, inge glapp. wastegaten verkar funka, först trodde jag det var den som "hakat" upp sig o helt enkelt stod på öppet bara, men rev bort den å kollade lite, kände på axeln å sen skruvade ihop, fortfarande inget turbotryck, alldeles trött för å vara en 136 hk. har en chippad seat toledo diesel på ca 140 hk å den går som ett skott i jämförelse mot bmwn. rev av slangen till wastegaten o körde en vända men ingen skillnad.
Upptäckte att wastegaten klockan verkar öppna när den får vaken o drar in kolvstången i klockan, trodde först det var som en gammal volvo 740 turbo att den åker ut när den öppnar porten men hade tydligen fel.
Är det nån magnetventil som spökar å ärav uteblivet laddtryck?
har aldrig haft en bmw över huvudtaget förut, tacksam för hjälp!
Lars
Härligt när det funkar!
Chaufför
14 Inlägg
16 mars 2010
verkar bara ha vart wastegaten som krånglat på nåt vis så nu går en som den ska igen. borrade i en nippel i insuget för laddtrycksmätaren, sen vred jag nåt varv på wastegaten för å öka trycket då det är mekanisk övervakning av tryck!
