7629
Volvo 740 vibrerar
40 Inlägg
16 mars 2010
hej har en volvo 740 glt 16 valvet.
Råkade glida in i baken på en bil så det tog tvärstop.
Bilen blev inte så skada en lykta sönder och sen en bula i huven.
Men sen jag gled in i baken på den så har bilen vibrerat otroligt mkt.
Har bytat stödlager, växellådskudde,knutkors och gjort framvagnsinställning. Men den vibrerar fortfarande??
Vad är felet då? Är kadanen skev eller något i med att den e balanserad eller e det något i bakaxlen? behöver verkligen hjälp!! eller nått annat?
Mvh josse
140 Inlägg
16 mars 2010
du har ingen som helst möjlighet att lokalisera vibrationerna? fram mitten eller bak?
40 Inlägg
16 mars 2010
det vibrerar ju undertill iallafall kan jag säga men det e svårt på ett sett att lokalisera var det kommer ifrån.. å kardanen har vi haft nere 3 gånger nu å den sitter rätt å allt. men det känns ju som att det är under en när man kör men kan ju även vara längre bak..e svårt att beskriva var det kommer ifrån.
Å motorkuddarna e inte dåpliga heller för dom har vi kollat..:Ssad
26 Inlägg
16 mars 2010
Jag hade en 740 som började vibrera ibland.. det blev så illa att jag blev tvungen att kolla så alla hjulmuttrar satt åt som de skulle.. men så upptäckte jag att bilen rullade aaaaningen för tungt.. Då var det bromsklossarna fram som inte riktigt släppte taget om skivan så de låg an litegrann. Jag fick bort det genom att pumpa ordentligt med bromsen under körning.
Jag tänkte att du kanske försökte bromsa som en riktig galning så du har 'tryckt fast' en broms och den inte riktigt går tillbaks. Samlas mycket rost och smuts i det området plus att cylindrar osv blir slitna med tiden.
Låter långsökt att du skulle ha gjort stridsvagnen ramsned av den lilla smällen. smile
"With a gun barrel between your teeth, you speak only in vowels"
44 Inlägg
17 mars 2010
Börja med att balancera alla hjul. Kontrollera så fälgarna inte är skeva och så att däcken inte släppt i väven på något ställe.
Skulle tippa på att det är där problemet ligger sålänge kardanen är ihopmonterad på rätt sätt.
40 Inlägg
17 mars 2010
okey jag får försöka med det..tongue
40 Inlägg
17 mars 2010
alla hjul e balanserade och dom hjulen jag har nu hade jag inte när jag smällde. så jag tror inte det e det felet.P
44 Inlägg
17 mars 2010
Är hardyskivan hel och fin då ?
982 Inlägg
17 mars 2010
du kan inte ha slagit av ett motorfäste eller motorkudde? hände mig en gång i nån 740 när ja smällde in den i en trottoar bara smile
26 Inlägg
17 mars 2010
Som TurboBackman också sa så är det inte omöjligt att få såkallad 'separation' i något däck. Märks inte alltid vid balansering - däcksnubben måste visuellt se på däcket hur pass 'runt' det är. (Om de inte har lyxigare grejor än vi hade i gummiverkstan i alla fall.) Ett relativt enkelt sätt att utesluta däcken är att byta plats på fram- och bakdäcken. Generellt så brukar symptomen ändra karaktär då bilen är känsligare i framvagnen. Sitter det dåliga däcket bak nu så torde det kännas i ratten mer om du sätter det framtill och skakningarna överlag känns annorlunda. Om du tänker prova det, så inspektera däcken vartefter.. om du har en separation så kan man ofta (men inte alltid) se att däcket är aningen 'deformerat', alltså har en kamel-puckel-tendens nånstans på slitbanan.
**edit** Men om bilen vibrerade exakt likadant med de andra däcken du hade på när du smällde så är det förstås troligtvis något helt annat..
Senast redigerat av tilltugg (17 mars 2010)
140 Inlägg
17 mars 2010
hon skriver ju att hon har på helt andra däck än när hon gled in i backen på den andra bilen. kanske får testa att byta kardanen om ni har något tillhands.
40 Inlägg
17 mars 2010
jag har ingen hardskiva:S
40 Inlägg
17 mars 2010
ja vi har funderat på det me men så kollade vi det och allt ser helt ut:S
40 Inlägg
17 mars 2010
j
a jag har en kardan  till så jag får välla byta den då:/ men jag har hört att det kan vara bussningar och sånt i bakaxlen. e det någon som vet om det e svårt att byta?
140 Inlägg
17 mars 2010
skulle testa att byta kardanen först då jag tycker det låter lättast, har dock aldrig bytt busningar i bakaxel:/
Alltiallo - Styrlapp BE CE
559 Inlägg
17 mars 2010
Bussningarna i bakvagnen är inte speciellt svåra att byta på 740.
Ska kolla om jag hittar den. Nu fungerar den. Klicka på bilden för att få den större.
http://www.geting.se/image.php/229218-Bakvagn_volvo_740.jpg
Vh Thomas
Senast redigerat av MCMLXXXII (17 mars 2010)
Mvh Thomas
Whatever :)
1 652 Inlägg
17 mars 2010
de ska intill vara jätte svårt att " slå av " en motor kudde..
Men jag tror att de är ditt Stödlagar för kardan. den finner du typ i mitten under bilen. hissa upp och dra kardan --> höger -->vänster. känner du glapp så byt.. men när den är på G att ge sig så vibbrerar de värre än en vibbrator ^^ de är inga små vibbrationer när den sjunger sista versen.
Länge sen du bytta bromsskivorna bak? De fenomenet kan bli att bilen vill skaka loss lite med. Hade skeva på min 16v och då skaka hela bilen.  om inte så är de någon/några bussningar som fått sig en sjysst smäll.
Senast redigerat av XeptiQ (17 mars 2010)
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
40 Inlägg
17 mars 2010
Vh Thomas
tack;)
40 Inlägg
17 mars 2010
stödlagret, knutkorsen och växellåds kudden e redan bytt...allt som har att göra med kardanen e bytt förutom själva kardanen... menn jag tycker det låter skumt att den skulle blivit skev för det va inte alls någon stor smäll:S
40 Inlägg
17 mars 2010
okey jag får välla byta den å sen kolla om det blir bättre..cool
