7517
Läckande värmepaket Jeep Grand Cherokee 1995
106 Inlägg
18 mars 2010
Hej.
Jag skaffade mej en cherokee 1995á med lite små fel på.
Det som jag behöver ha hjälp med är att värmepaketet eller någon slang som går dit läcker och när man har värmen på så kommer det vattenånga.
Jag fick med ett motstång/relä eller något sådant som styr hastigheten på fläkten.
Finns det någon typ av skiss som man kan ladda ner för att se hur man ska gå tillväga.
Jag har rivit ner hela instrumentpanelen och där tog fantasin stopp.
Fattar inte riktigt hur värmepaketet sitter och inte heller var styrningen till fläkten sitter heller.
Det ser ut som det är porslin under den som kan vara ca 1,5 cm bred 4 cm lång och ca 2 cm hög men en svart plast bricka som man ska skruva fast och det är även 4 kontaktstift.
Hoppas att det finns någon här som kan hjälpa mej
Livet är en dans på rosor, Taggigt och jävligt.
