7487
Skenande laddtryck på 945:a
111 Inlägg
18 mars 2010
Hej
Jag har ett problem:
Min kärra är chippad hos BSR och dom bytte då till en annan tryckklocka.
Jag har en laddmätare i a-stolpen så jag kan se vad jag laddar och den rycker till som fan när den kommer över 1.3 -1.4 bar sen fortsätter den att gå.
Jag skulle vilja ställa ner trycket till ca 0.9 bar. Jag bytte till orginal WG som satt innan chippningen. den borde väl då ladda 0.6 bar eller? Den laddar på för fullt ändå och slår ifrån vid ca 1.3 bar.
Tacksam för svar
Idrott luktar svett. Sport luktar bensin
211 Inlägg
18 mars 2010
Kollat om det finns nån läcka på slangen till wg?
Senast redigerat av baloo83 (18 mars 2010)
111 Inlägg
18 mars 2010
Ja det har jag kollat men den var hel.
Något annat jag kan kolla?
Tekniker
624 Inlägg
18 mars 2010
Kanske du Har kopplat fel eller så har du nån dålig slang. du har väl nån typ av styrtrycks ventil i motor rummet.
111 Inlägg
19 mars 2010
Det finns ju bara en slang. Så den går ju inte (om man har iallafll 50% hjärnkapacitet) att koppla fel.
Det enda som styr laddet på en orginal turbo till en 945:a är väl WG? Eller har jag fel?
536 Inlägg
20 mars 2010
Kör du med pysventil ?
111 Inlägg
20 mars 2010
Nej det gör jag inte. Endast orginal WG och dump.
