7847
Laddar konstigt på 1an och 2an
158 Inlägg
19 mars 2010
Med dojjan i mattan på 1an och 2an så känner man att han vill dra men släpper på axet sen drar igen. 3an och upp är de ett jämt drag.. Jag har bytt magnetventilen för den va trasig. Kan även känna när jag har full gas på 1an och 2an att om jag släpper upp gasen lite ibland så drar han bättre. Är det nått fel eller ska de vara så
1 353 Inlägg
19 mars 2010
antispinn? momentbegränsning? va e de för bil? va e de gjort med den?
719 Inlägg
19 mars 2010
Den ska inte ladda lite mkt på 1an och 2an. Det är för att skona växellåda och liknande
Men nu vet jag inte hur mkt du laddar, men den bör ladda lite mindre på lägre växlar
158 Inlägg
21 mars 2010
han ligger på 0,9 på 1an och 2an
Hobby Fotograf
650 Inlägg
21 mars 2010
om han laddar 0,9 på ettan och tvåan och bilen är helt orginal så är det för tok för mycket ladd.
3 860 Inlägg
22 mars 2010
Han har bsr steg 1... Men det är väl så att han tappar kraft på höga varv pga liten turbo, liten IC ? Min "svackar" i draget på höga varv i 1an o 2an, 5 000 rpm. Så det kan ju ha o göra med BSR mappen kanske, eller har vi helt enkelt för klena grejer wink
Autotech
158 Inlägg
24 mars 2010
det är just vid 4500 och upp till 6000 varv han slutar tveka och låter allt tryck komma. men innan de så bromsar han känns de som
Hydraulik "mekaniker" samt Fordonare
744 Inlägg
24 mars 2010
du kör med automat ser det ut som? allså har du moment begränsning på 1:an och 2:an pga skona växellådan som någon har skrivit redan, skulle du ha max ladd på dom växlarna åxå skulle du garanterat få byta låda på inte allt för långt tid..
158 Inlägg
25 mars 2010
Ok då är de för att det är automat då för den beter sig likadant även fast jag inte har antispinnen i
3 860 Inlägg
26 mars 2010
Japp, det är lådan. Om du tittar på BSR uppg ang trimmet så ser du även där att något är "lurt" med automaten.. du få mindre NM på en automat än manuell, skulle tippa på att det är pga av momentbegränsningen.
Autotech
Fri fart för ett fritt folk!
15 309 Inlägg
26 mars 2010
yepp 1:an och 2:an har alltid varit spärrade när man kör aut volvo och ett känt märke på chippet
var likadant med autotech steg3 på min 855turbo med aut 0.9 i ladd var max på 1:an och 2:an
3:an och 4:an var det 1.2bar
158 Inlägg
29 mars 2010
Danke för svaren
