7344
SAAB 9-5 SE 2.3T (98) lampan för låg energi tänd samt hackande vid varvtal över 2-2,5000
1 Inlägg
20 mars 2010
Kanske är uppenbart problem för den kunnige men inte för en lekman som mig smile När jag skulle starta bilen i går startade den knappt och lampan för låg energi slockande aldrig. tänkte att det kanske var kylan som har dragit ur batteriet, då jag kör rätt lite med bilen, så jag körde en bit före att se om den laddade upp. Dock märkte jag ett beteende hos bilen, den börjar hacka vid varvtal upp mot ca 20000. Lägger jag i en högra växel är det ok igen.
Mitt batteri är knappt ett år gammalt. Jag har tagit ut det och laddat upp det men probelmet kvarstår. Det lilla ögat på batteriet lyste grönt, för ok, både innan och efter jag laddade upp det. Själva uppladdningen tog inte mer än ca 1,5 timmar.
Min spontana fundering är om det skulle vara generatorn? men borde inte batteriet vara helt slut då? och kan verkligen detta ledda til det hackande beteendet vid lite högre varv?
Alternativt att en packning till topplocket skulle vara dålig men kan detta påverka elen?
Allt elektroniskt fungerar utan problem i bilen.
Någon som kan hjälp en villsen man att söka felet?
Bränsle:    Bensin
Motorkod:    B235E
Effekt:    125
Enhet:    EG
