7333
Volvo 945 ltt b230fk -95 startar inte
556 Inlägg
20 mars 2010
idag så bytte jag till gröna R spridare, ställbar btr 19T turbo och 3" lmm
när jag sen skulle starta bilen startar inte bränslepumpen.
och spridarna öppnar och stänger hela tiden, så de änna för oväsen från dom. men slutar om man tar ut kontakten till lmm eller tar ut systemrelät
har testat med annan lmm, bränslebox och bytt systemrelät men hjälper inte, någon som har någon id'e på va de kan vara?
Senast redigerat av Marbu (20 mars 2010)
För att bli Gammal och vis, Måste man vara ung och galen!
One Man Clan
4 287 Inlägg
556 Inlägg
20 mars 2010
Xuri skrev:
bygglade du spridatmotstånden?
yes
One Man Clan
4 287 Inlägg
20 mars 2010
dåligt batteri elelr dålig jord mellan motor chassi?
556 Inlägg
20 mars 2010
men den drar ju på starten.. men kommer inge bränsle
1 915 Inlägg
21 mars 2010
har du kollat om det kommer ström till pumpen ?
Funkar pumpen om du sätter kablar direkt från ett batteri ?
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
One Man Clan
4 287 Inlägg
21 mars 2010
om du får ett snabbt klickande eller liknande på grejerna så säger jag i alla fall dålig jord eller dålig spänning till vissa komponenter, alternativ nåe vajsing med chippet.
556 Inlägg
21 mars 2010
kom precis från garaget och konstaterat följande:
- vitt huvudrelä/bränslerelä står bara och slår när tändningen är på, samma som spridarna
- ingen tändning
- huvudrelä tystnar om man drar ut lmm
jag har testat och bytt tillbaka till orginalspridarna och motstånden men ingen skillnad
även bytt tillbaka till orginal bränslebox
357 Inlägg
21 mars 2010
Sitter jordkablarna vid fuelrailen fast ordentligt?
556 Inlägg
21 mars 2010
samma sekund som jag läste detta tänka jag bara "JÄVLAR JA!"
så iväg te garaget och nu är de ordnat! big_smile
tack så mkt för hjälpen! smile
