7593
Vlolvo 744 gl 90års model fellkod 311 (Hastighetsmätarsignal saknas)
29 Inlägg
22 mars 2010
hej ja har problem med hastighetsmätaren på min 744 gl har kollat alla säkringar sladden bakom instrumenten och sladden på bakaxel. har oxå testat å slå på instrumenten för vet att de brukar hjälpa om de bara är glapp men funderar på vad de kan vara som gör så den inte funkar längre för de va inte så längesen den sluta fungera
140 Inlägg
23 mars 2010
löda om i hastighetsmätaren är nog det du har kvar att göra då, plockat bort kontakten på bakaxeln och kollat så du inte har oxidskador?
29 Inlägg
23 mars 2010
vad är det som ska lös på hastighetsmätaren isf? det finns ingen mer delning inne i cupen på sladen? hur ser oxidskador ut?
140 Inlägg
23 mars 2010
loss med instrumenthuset, ta bort alla kontakter på baksidan, dela på huset, skruva loss hastighetsmätaren, ta en liten tunn mejsel och ta försiktigt bortnålen samt själva mätarskalan, ska nu se 2-3 spår skruv som ska bort, ta bort kåpan som lossna nu, ta bort kretskortet nu som sitter med 2skruv, nu ska du kunna se alla lödningar, kolla över alla med en lupp. kan garantera att du inte behöver kolla över efter något mer kontaktstycke. ta loss kontakten ifrån givarn på bakaxeln och kolla om dom 2 stiftena som finns där är missfärgade eller skadade. kolla även hur det ser ut i själva kontakten.
29 Inlägg
25 mars 2010
okey tack ska se om de funkar då
